Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Teil eines über UART empfangenen Textes ignorieren?
    Der Code der mir die 2 Schwarzen Kästchen angibt ist hier:
    Dim A As String * 6
    A = Input
    A = String(2 , 6)
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "A"
    Wait 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd A
    End
    liebe grüsse
    Basel
    Die Funktion "String(m, n)" gibt eine Zeichenkette von m-Mal dem Zeichen n zurück.
    "A = String(2, 6)" gibt also 2 mal das Zeichen mit dem Ascii-Code 6 zurück, also zwei schwarze Kästchen.
    So wie ich dich verstehe, musst du die Zeile "A = String(2, 6)" hierdurch ersetzen:
    Dim B as Integer
    B = Len(A)
    B = B - 60  '60 mit der Länge des Textes ersetzen, den du weg haben willst
    A = Right(A, B)
    Also, habs jetzt rausbekommen - es klappt
    aber wie kann ich jetzt Bascom sagen das es einen Teil des Strings ignorieren soll?
    @CPU_Heizer: könntest du bitte deinen obigen Code erläutern, dann führt er mich bestimmt zum ziel (wenns geht idiotensicher :$)
    Basel
    Was klappt? Das, dass du vom Modem den String empfängst?
    Poste mal den Code.
    Also, angenommen, A ist dein empfangener String:
    +CMGL: 1,"REC UNREAD","xxxxxxxxxx",,"09/08/04,15:50:23+08"
    Test1
    "Dim B as Integer":
    Neue Integer-Variable namens B (Du hast gesagt Idiotensicher xD)
    "B = Len(A)":
    In B wird die Länge vom String A reingeschrieben. In unserem Fall ist die Länge 65, also wird in B die Zahl 65 reingeschrieben.
    "B = B - 60":
    Hier wird 60 von B abgezogen. Also enthält B jetzt die Zahl 5.
    "A = Right(A, B)":
    Jetzt werden soviel letzte Zeichen aus dem String A gepickt, wie B angibt. Und da B 5 enthält, werden die 5 letzten Zeichen von A herrausgepickt, also "Test1".
