Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Feldmühlenprojekt
    Graz
    Genau so habe ich mir das ca. gedacht - wobei ich zugeben muss, dass ich mich dadurch auch ein wenig selbst verdorben habe . --> Ich hatte schon mal einen 12bit AD Wandler (ebenfalls selbst gebaut) an der selben FM-Elektronik hängen wobei ich die Signale dort alle 1ms per RS232 ausgelesen, über 10ms fix geglättet habe und dann noch variabel einstellbar eine weitere Glättung von/ab 10ms bis zu 5s programmierte. Das Rauschen konnte bei ~ 1 bis 1,5s dann ziemlich unterdrückt werden und das Signal schwankte dann auch nicht mehr. Ich habe damals aber nur den positiven Betrag (0-5V) ausgewertet und konnte ~1,2mV auflösen.
    Graz
    Hallo Leute,
    ich habe einen Schaltplan für die komplette Spannungsversorgung für die FM-Elektronik (S_3), für ein Board mit µC & AD-Wandler Max121 (S_4 - Board noch unter Konstruktion), für einen Gehäuseventilator (S_10) und für den Motor (S_8 - max. 1,5A) zusammengebastelt. Weiters sind dort noch Anschlüsse drauf, die direkt mit dem µC verbunden werden können, wie die Motorgeschwindigkeitsregelung (S_7 - per µC PWM), Lüfterregelung (S_9 - PWM oder I/O), sowie ein Temperatursensor (S_11). Board #1 (S_0) wird über einen externen Gleichrichter versorgt (S_12), Board 2# 1x von Board #1 (S_1 --> S_5) und ein anderes mal für die Spannungsaufteilung direkt vom Trafo (S_13 --> S_2)
    Das Layout der Platinen ist ein wenig verrückt, da es 2 Teile sind die in einem runden Gehäuse (R=10cm) untergebracht werden müssen.
    Falls wer Lust und Laune hat, so bitte ich ob Ihr nur mal kurz drüber schaut um eventuell grobe Fehler aufzuzeigen (bevor ich das ganze Werk auf Platinen bringe).
    LG
    Robert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil.png
    Der Elko beim PWM Signal zum Motor ist falsch. Wenn man das PWM Signal unbedingt glätten will/muß, sollte da eine Induktivität und Freilaufdiode zu. Eine Freilaufdiode wird man für den Motor sowieso brauchen.
    Das Netzteil ist ziehmlich unübersichtlich. Es sind zu viele Regler drauf. Die ganzen Regler in Reihe machen nicht viel Sinn. Leiber ein regler mit richtigem Gleichrichter. Die 78xx Regler sollte auch noch eine Rückwärtsdiode haben, als Schutz gegen Spannung an Ausgang, ohne Spannung am Eingang. Wenn man Probleme mit der Verlustleistung an den Reglern hat, könnte man auch einfache Vorwiderstande nutzen. Wenn man die Widerstände zwischen seperatem Gleichrichter und Elko hat, wird dadurch sogar der Power Faktor etwas besser und der Gesamtverlust wird niedrieger.
    Die Kondensatoren zu den Reglern sollte so dicht wie möglich an die Regler.
    Der Temperatursensor braucht nun wirklich keinen eigenen Spannungsregler.
    Graz
    Danke für die überaus wertvollen Tips, als "Anfänger" versucht man viel und testet halt rum, nur alles kann man halt nicht wissen .
    @PWM-Signal glätten (sonst hörte man den Motor ein wenig rattern - deshalb der Elko), aber wie mach ich das genau mit der Spule?
    (-)---MFET---L?---Motor-------(+)
    (-)-----Diode>--------------|
    ...und wie stark soll die Spule L sein (µH), damit ich so was ähnliches wie mit dem 470µ Elko erhalte (der glättet das recht net ..)
    @Rückwärtsdioden: Die häng ich einfach so wie auch schon beim IC2 und IC10 rein? (fressen die mir nicht zuviel weg bzgl. µC oder AD-Wandler?)
    @Verlustleistung und Vorwiderstand und Elko: verstehe ich das so richtig?:
    ------------Cg-----
    GLR(+)---Rv---Cv---78xx---GLR(-)
    out
    ..bzw. wie gross soll der Rv und Cv dann sein?
    Die Rückwärtsdioden kommen parallel zum Regler. Beim 78xx mit der Kathode zum Eingang und der Anode zum Ausgang.
    Das mit dem Serienwiderstand macht vor allem dann sinn, wenn man eine relativ hohe Spannung am Eingang und niedriege am Ausgang hat. Hier wird man aus den 15 V AC etwa 17-18 V DC bekommen. Der 78xx sollte wenigstens 2,5 V besser 4 V zum Regeln haben. Den Rest könnte Man am Widerstand verbraten. Beim Strom muß man berücksichteigen, das der eher nur gepulst fließt. Entsprechend muß der Widerstand eher kleiner werden als man sonst denkt. Da wird man wohl entweder etwas Probieren oder simulieren müßen wennman passende Werte haben will. Sonst lieber etwas kleiner.
    Als Beispiel für den 5 V Regler:
    Der Regler solle 5V+4V= 9V haben. Die Eingangsspannung wird etwa 17 V sein, macht also 8 V für den Widerstand. Für einen mittlere Strom von 1 A wird der Spitzenwert etwa 2 A sein. Der passende Widerstand also etwa 8V/2A = 4 Ohm. Von der Leistung muß man mit 8 Vx1A = 8 W rechnen, eher weniger, denn die 2 A als Spitzenstrom sind schon eher groß angesetzt. Wenn der maximale Strom kleiner wird, können die Widerstände größer werden.
    Der Elko für die +-12 V Regler sollte einen unabhängigen Gleichrichter bekommen, damit hier klein Strom zurück in die anderen Elkos fließt.
    Der Elko sollte die Typischen 2200 µF je A sein. Für die +-12 V Regler lieber etwas mehr, bei anderen kanns auch etwas weniger sein. Die 7,5 V und 9 V könnte man wohl auch bei den Elkos zusammenfassen.
    Zum PWM Signal:
    ZUm glätten des PWM Signals sollte der Elko Parallel zum Motor sein. Die Spule wie schon gezeigt zwischen MOSFET und Motor/Elko. Die Diode (Shottky) kommt vom MOSFET nach (+).
    Wie groß die Spule werden sollte, hängt von der PWM Frequenz ab. Die Dimensionierung ist wie bei einem Schaltnetzteil. In der ein zeit von z.B. 50% sollte der Strom um weniger als etwa 30% des Nennstroms steigen. Für eine Frequenz von z.B. 20 kHz und einen Motorstrom von z.B. 1 A bei 5 V: L = 25µs/0.3A * 5 V = 417 µH. So ganz kritisch ist der Wert aber nicht.
    Für eine höhere PWM Frequenz sollte der Widerstand vor den Gate aber deutlich kleiner sein, eher 220 Ohm.
    Edit: der gezeigte FET ist kein Logic Level, geht also nicht direkt am µC.
    Graz
    ..ups, sorry .. alles ein wenig verrutscht, hier nochmals:
    PWM
    (-)--MFET--L?--Motor---(+)
    (-)-----Diode?>--------|
    ..und das zweite:
    ------------Cg------
    out
    Graz
    @Simulieren, was gibt's da für SW, bzw. ich verwende Eagle Prof. (auch erst das erste mal hier beim Projekt) - kann ich da was damit simulieren? (Im Menü find ich jedenfalls nix)
    @Spule: Ich find im 100-500µH Bereich nur Drosseln die riesig sind und max 500mA vertragen (?!?!), der Motor rennt ja dann direkt über die Spule (in Serie), d.h. da fließt der gesamte Strom drüber, was in meinem Fall bei ~9V (max PWM) eben um die 1A ist und im Einschaltvorgang so um die gemessenen 1.3 bis 1.5 A
    Graz
    Soda, ich hab mal das so gemacht wie du vorgeschlagen hast: ich bin mit 9V (einem 7809) auf (+), habe eine Freilaufdiode zwischen Ausgang 7809 und den Ausgang am Mosfet reingehängt und nach dem Mosfet zum Motor 2x 200µH hintereinander reingehängt. Nun geht das zwar, aber der Motor hört sich an wie eine alte Strassenbahn - (PWM 16MHz, timer0, prescale 64 also ~ 980 Hz) - man hört so ein typisches "Elektro-Surren" was nicht zum aushalten ist . Es macht auch keinen Unterschied ob ich die Spulen entferne. Wenn ich den Prescaler runter setze so wird's höher (logisch), aber auch der Bereich wo der Motor überhaupt reagiert wird gegen Max. verschoben und in Summe geringer (auch logisch). Bei prescale=0 ist zwar kein Surren mehr da, aber der Motor reagiert erst ab einem compare von ~80 (bei 256 ist's 250!) ... - also unbrauchbar für mich
    Das Problem ist, wenn der Motor mit ~ 4,5V betrieben (50%PWM) wird, braucht er um die 0.7A da er einige Last zu bewegen hat (mein Flügelrad ist aus Alu gefräßt, hat einen Durchmesser von 20cm ist 5mm dick und 4-blättrig - also nicht so ein Miniding wie bei den anderen Feldmühlen - dazu kommen noch Lagerreibungen etc.)
    Ps: Motor hat Bürsten und macht bei 12V (max) 5000UpM wobei er dabei bis zu ~5A ziehen kann, wenn ich ihn mit 9V betreibe macht er ~ 3000 UpM mit der drauf befindlichen Last eben.
    @Kondensator: wenn ich den Motor so betreibe, wie im Schaltplan dargestellt, dann läuft er ruhig, lässt sich per PWM über den gesamten von mir bevorzugten Drehzahlbereich regeln.
    So ein großer Motor ist für eine Feldmühle völlig überdimensioniert. ICh würde da eher so etwas nehmen wie den Motor aus einem alten tragbaren Kassettenspieler. Die sollten eher so 10-100 mA an Strom brauchen. Auch für ein größeres Rad sollte das reichen. Wenn man so viel Lagerreibung hat, läuft das Lager irgendwann heiß. Die Extra masse Gibt halt einen langsameren Anlauf.
    Die Schaltung sollte etwa so aussehen:
    GND ---- FET ---- Spule ----- Motor ---(+)
    ggf. noch ein Elko Parallel zum Motor. Besonders bei einer eher niedriegen Frequenz wird die Spule auch etwas größer sein. Bei 1 Khz müßte die Spule schon richtig groß sein, deshalt sollte man schon etwa 20 kHz nehmen, dann hört man auch nichts mehr. Auch bei 20 kHz wird die Spule nicht ganz klein. Man könnte als Spannung für den Motor auch gleich einen höhere Spannung (z.B. 12 V) nehmen und dafür weniger beim PWM Verhältnis.
    Eine andere Alternative wäre es ein Schaltregler IC (z.B. LM2576) zu nehmen und da ein Gleichspannung (aus einem PWM Signal) bei der Rückkopplung einzukoppeln, um die Spannung zu verändern. Dann könnte man auch ganz ohne vorherigen Spannungsregler auskommen und hätte deutlich weniger Wärmeentwicklung. Das wäre hier vermutlich die bessere Wahl.
    Graz
    Also der Tip mit dem LM2576 war sehr gut , danke. (ausserdem habe ich den Trafo von 2x15V auf 2x12V reduziert)
    ps. Bzgl. Motor und Mechanik - das ist im Forum nicht so einfach zu beschreiben, dass müsstest du schon selber dir mal ansehen. Das ganze Ding ist recht groß (R=11, H=50), aus Stahl und Alu gedreht, absolut wasserdicht, korrosionsbeständig, etc. und wiegt ~15kg mit dem Gehäuse. Es ist keine Bastlerlösung mehr, wo auf der Motorwelle das Flügelrad draufsitzt, usw. Dementsprechend der etwas stärkere Motor - der schaft dies aber auch wieder - ein Kassettenrekorder-Motor schaft das gar nicht was ich da antreibe, bzw. nicht mit der Drehzahl bei Last (die Lager werden übrigens auch nicht heiß, sie sind halt nur da weil Motor und Welle nicht direkt miteinander verbunden sind - wegen Vibrationen, etc.) Ich mach Dir mal ein Foto und stells da rein.#
    LG
    Robert
