Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: readChar richtig verwenden
    Wörgl
    ich weiß, es gibt schon viele Threads zu diesem Thema, trotzdem hab ich per Suchfunktion nicht das gefunden, was ich brauche.
    Folgender Programmcode:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
      initRobotBase();
      char x;
      while(1)
        x = readChar();
      return 0;
    Allerdings gibt es da einen Fehler beim Compilieren:
    > "E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen\\make_all.bat"
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen>set LANG=C
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Linking: Einlesen.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Einlesen.o -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6base -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Einlesen.elf.d Einlesen.o ../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../RP6lib/RP6common/RP6uart.o --output Einlesen.elf -Wl,-Map=Einlesen.map,--cref    -lm
    Einlesen.o: In function `main':
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen/Einlesen.c:10: undefined reference to `readChar'
    make: *** [Einlesen.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Weiß jemand warum das nich funktioniert, bzw. was ich ändern muss?
    lg
    Michi
    Hallo Michi,
    sieh dir mal das Beispiel Example_02_UART_02 an. Da wird gezeigt, wie man Zeichen mit der RP6Lib einlesen kann.
    Gruß Dirk
    Wörgl
    Hallo Dirk,
    ich glaube aber dass in diesem Beispielprogramm ein Fehler ist - auf jeden Fall muss ich die Antwort eingeben, bevor die Frage gestellt wird. Außerdem wird die Funktion readChar nicht verwendet. Trotzdem danke.
    Hat jemand eine andere Lösung?
    Gruß Michi
    Bist du sicher?
    Such mal die Zeile: receiveBuffer[buffer_pos] = readChar();
    Gruß Dirk
    Wörgl
    Upps hab nicht erkannt, dass das das selbe ist.
    hab es jetzt foldendermaßen gelöst:
    void Einlesen(void)
      char receiveBuffer[1];
      receiveBytes(1);
      waitUntilReceptionComplete();
      copyReceivedBytesToBuffer(&receiveBuffer[0]);
      if(receiveBuffer[0] == 'E')
       setLEDs(0b111111);
      if(receiveBuffer[0] == 'A')
       setLEDs(0b000000);
    int main(void)
      initRobotBase();
      while(1)
        Einlesen();
      return 0;
    , aber wie kann ich mehr als nur ein Zeichen empfangen? das hab ich aus dem Beispielprogramm nicht herauslesen können.
    lg
    Zeichen z.B. in einer For-Schleife empfangen und in receiveBuffer[buffer_pos] ablegen. buffer_pos bei jedem Durchlauf inkrementieren.
    Wenn alle Zeichen empfangen sind: auswerten.
    Gruß Dirk
    Wörgl
    Hallo Dirk
    jetzt sieht es so aus:
    void Einlesen(void)
      int x;
      for(x = 0; x < 5; x++)
        char receiveBuffer[x];
        receiveBytes(x);
        writeChar(receiveBuffer[0]);
    int main(void)
      initRobotBase();
      while(1)
        Einlesen();
      return 0;
    Aber der RP6 gibt - wenn überhaupt - nur sinnloses Zeug aus. Ist die for-schleife falsch? wenn ja, wie kann ich sie richtigstellen? wenn nein, was ist sonst falsch?
    lg
    Michi
    Wörgl
    ich hab jetzt per Suchfunktion doch noch was gefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=48027
    und hab jetzt folgenden Code:
    int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       char receiveBuffer[5];
       while(true)
          receiveBytes(5);
          if(strcmp(receiveBuffer,"Hello"))
             setLEDs(0b111111);
    Das funktioniert ganz gut. aber wenn ich es so mache:
    int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       while(true)
          receiveBytes(5);
             setLEDs(0b111111);
    	 if(strcmp(receiveBuffer,"HiRP6"))
             setLEDs(0b000000);
    dann geht gar nichts mehr. Es lässt sich zwar compilieren, aber er reagiert auf keinerlei Eingaben.
    Hat jemand einen Tipp?
    lg Michi
    Paderborn
    http://www.cplusplus.com/reference/c...string/strcmp/
    --> if(strcmp(receiveBuffer,"Hello") == 0)
    else if ...
    Und drauf achten das auch noch \n (newline) mitgesendet werden kann... besser wie im Beispiel immer eine komplette Zeile einlesen.
    z.B. mit dieser Funktion hier:
    char receiveBuffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE+1];
    uint8_t getInputLine(void)
    	static uint8_t buffer_pos = 0;
    	if(getBufferLength())
    		if(receiveBuffer[buffer_pos]=='\n')
    			receiveBuffer[buffer_pos]='\0';
    			buffer_pos = 0;
    			return 1;
    		else if(buffer_pos >= 32)
    			receiveBuffer[32]='\0';
    			buffer_pos = 0;
    			return 2;
    		buffer_pos++;
    	return 0;
    und dann z.B. so verwenden
    if(getInputLine())
    		if(strcmp(receiveBuffer,"Hallo")==0)
    MfG,
    SlyD
    Wörgl
    ich habe nun auf die Lösung von SlyD zurückgegriffen und das Programm wie folgt gestaltet:
             buffer_pos = 0;
             return 1;
             buffer_pos = 0;
             return 2;
          buffer_pos++;
       return 0;
    int main(void)
      initRobotBase();
      powerON();
      while(1)
        if(getInputLine())
    	  if(strcmp(receiveBuffer, "Ein")==0)
    	    setLEDs(0b111111);
    	  if(strcmp(receiveBuffer, "Aus")==0)
    	    setLEDs(0b000000);
       return 0;
    Allerdings mag das der Compiler nicht:
    > "E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen2\\make_all.bat"
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen2>set LANG=C
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen2>make all
    Compiling: Einlesen2.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Einlesen2.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6base -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Einlesen2.o.d Einlesen2.c -o Einlesen2.o
    Einlesen2.c: In function 'getInputLine':
    Einlesen2.c:8: warning: implicit declaration of function 'getBufferLength'
    Einlesen2.c:10: warning: implicit declaration of function 'readChar'
    Linking: Einlesen2.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Einlesen2.o -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6base -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Einlesen2.elf.d Einlesen2.o ../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../RP6lib/RP6common/RP6uart.o --output Einlesen2.elf -Wl,-Map=Einlesen2.map,--cref    -lm
    Einlesen2.o: In function `getInputLine':
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen2/Einlesen2.c:8: undefined reference to `getBufferLength'
    E:\RP6\Programme\Eigene Programme\Einlesen2/Einlesen2.c:10: undefined reference to `readChar'
    make: *** [Einlesen2.elf] Error 1
    Er hat also was gegen getBufferLength und readChar.
    Was bezwecken eigentlich return 1 und return 2??
    Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich die "Aufgabe", den RP6 auf Tastatureingaben reagieren zu lassen bald erfolgreich abschließen könnte.
    Michi
