Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: welcher Bootloader ist original am RN-Control Board 1.4
    Straubing
    Hallo Leute,
    ich habe mir vor einiger Zeit ein RN-Control Board zugelgt, um damit etwas rum zu experementieren, leider ist mir damals beim experemntieren der Atmega32 kaputt gegangen, wie ich es damals geschafft habe weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich jetzt einen neuen reingesetzt und habe aus den Downloads genaugesagt diesen hier Und habe zugleich das Beispielprogramm geflasht. Ich bin da laut der Wiki vorgegangen.
    Nun das Beispielprogramm läuft jetzt auch einwandfrei. Ich kann mich auch mit dem Seriellen Kabel mit dem Board verbinden und die Ausgaben am Com Port empfangen. Alelrdings kann ich es nicht über das serielle Kabel programmieren.
    Und da habe ich bis her noch keine Lösung gefunden, und wollte Euch um Hilfe bitten.
    Vielen Dank im Voraus
    mfg Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Straubing
    Oder weiß vielleicht jemand warum ich per Seriell nicht das Board programmieren kann.
    Gruß Eddie
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast Du noch die CD, die beim RN-Control mitgeliefert wird, da sollte alles drauf sein.
    Bei einem ganz frischen Mega32 ist kein Bootloader drauf, deshalb geht auch nix mit RS232 zu flashen.
    Der Bootloader muss nur mit einem ganz normalen ISP Progger geflasht werden, dann Fuses hinbiegen, dann klappts mit dem seriellen flashen.
    Ist aber alles beschrieben, auf der CD.
    Straubing
    ich habe das Ding gebraucht gekauft, und hatte leider keine cd dabei. Hat die vielleicht jemand?
    Gruß Eddie
    ....es liegt mit ziemlicher Sicherheit an den entsprechenden Fusebits :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=fusebits
    Straubing
    Hier habe ich ein Screenshot gemacht mit den Fusebits die ich gesetzt habe. Vielleicht könnt ihr die ja mit Euren vergleichen.
    Gruß Eddie
    Straubing
    *Nach oben schieb*
    Siind die Fusebits so richtig?
    Gruß Eddie
    Straubing
    Kann man so ein Atmega32 komplett "kopieren" ?
    Ich weiß echt nicht mehr weiter ich habe alles probiert, aber ich kann ihn einfach nicht über RS232 programmieren sont geht alles. Ich kann aber mit dem Terminal die RS232 Ausgaben sehen.
    Danke im Voraus
    Gruß Eddie
    Straubing
    Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Die Fusebits waren richtig. Der Bootloader ist der Originall Bascom Bootlaoder gewesen, der unter Samples/BOOT dabei ist.
    Es war zu einem mein Kabel defekt, und zum anderen habe ich in dem Bootloader die crystal nicht auf 16 Mhz eingestellt gehabt und das war falsch. Die Frequenz stand standardmäßig auf 8 Mhz.
    Gruß Eddie
