Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: &-operator Problem, constante im Programmspeicher, sizeo
    ich versuch mich gerade an einem Problem mit der Adressübergabe an einen Pointer im .progmem.data -Bereich.
    folgendes:
    #ifndef __ATTR_PROGMEM__
     #define __ATTR_PROGMEM__ __attribute__((__progmem__))
    #endif
    #ifndef  PROGMEM
     #define PROGMEM __ATTR_PROGMEM__
    #endif
    struct PROGMEM Norm
        prog_U8 faktor;
        prog_U8 decimal;
        const prog_S8 sNormUnit[NORM_UNIT_MAXLEN];
        const prog_S8 sNormName[NORM_NAME_MAXLEN];
    /*** ---- Normalization ------------- Faktor Decimal  Unit    Name ------ ***/
    struct Norm PROGMEM Norm_Voltage1 = {      1,      0, {"V"},  {"VOLTAGE 1"} };
    struct Norm PROGMEM Norm_Voltage2 = {      1,      3, {"mV"}, {"VOLTAGE 2"} };
    struct PROGMEM Norm* PROGMEM NormArray[NORM_AMOUNT] = { &Norm_Voltage1,
                                                            &Norm_Voltage2
    gibt bei mir immer folgende Warnung:
    ../para.c:58: warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
    Was mach ich falsch? Gibt es einen Ersatzoperanten für & für den .progmem.data -Bereich?
    Danke schon mal im voraus
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Also als erstes einmal sind da ganz schön viele PROGMEMs in deinem Code. Dazu kann ich leider nicht allzuviel sagen, da ich bisher nur mal ein Stringarray in den Flash umgeschichtet habe.
    Ich würde aus dem ganzen Wust ein typedef machen. Dann hast du zum Schluß nur noch so was wie norm_t übrig.
    Die Warnung könnte daher rühren, dass du dem Kompiler den Typecast explizit mitteilen musst. zB
    typedef struct Norm{
    } norm_t;
    norm_t PROGMEM NormVoltage1 = ...
    ...NormArray[...] = { (norm_t*)&Norm_Voltage1,
    Ich hoffe, das hilft dir weiter
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Danke.
    Jetzt hab ich aber noch ne Frage. Mit dem typedef hab ich so meine Schwirigkeiten.
    Bei deinem Beispiel:
    } norm_t;
    >Heißt das nun das, das norm_t soviel wie struct Norm bedeutet? Funzt auf jedenfall.
    Danke nochmal
    ich hab das jetzt ein Wenig anders gelöst und steh vor einem neuen Problem:
    sizeof (NormArray[1]) geht (bzw. Compiler hat nichts dagegen) und müsste mir die größe des Array-elements in Byte geben.
    Jetzt hätte ich gerne die Größe des gesamten Arrays in Byte
    #ifndef  PROGMEM
     #define PROGMEM __attribute__((__progmem__))
     typedef char PROGMEM prog_S8;
     typedef unsigned char PROGMEM prog_U8;
    #endif
    typedef struct Norm
        prog_U8 factor;
        prog_U8 decimal;
    }norm_t;
    norm_t PROGMEM NormArray[] =                                  {
           // Faktor Decimal    Unit                 Name   *
            {      1,      0, {  "V"}, {       "VOLTAGE 1"} }, //  0
            {      1,      3, { "mV"}, {       "VOLTAGE 2"} }, //  1
            {      1,      0, {  "A"}, {       "CURRENT 1"} }, //  2
    unsigned char normAmound;
        normAmound = sizeof (NormArray);
    gibt bei mir immer folgenden Fehler:
    ../xxxxxxx.c:523: error: invalid application of `sizeof' to incomplete type `({anonymous})'
    Warum ist der type hier anonymous?
    Ich dachte erst das liegt an dem PROGMEM aber es geht auch ohne nicht.
    Also bei mir "E:\WinAVR-20090306rc1\utils\bin\make.exe" all
    tuts compilieren ohne warnings und errors
    .c Ausschnitt
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "main.h"
    void initio(void);
    void delay_ms(unsigned int ms);
    	norm_t NormArray[] PROGMEM =
    	{	// Faktor Decimal Unit Name
    		{1, 0, {  "V"}, {"VOLTAGE 1"}}, //  0
    		{1, 3, { "mV"}, {"VOLTAGE 2"}}, //  1
    		{1, 0, {  "A"}, {"CURRENT 1"}}, //  2
    int main( void )
    	int i;
    	initio();
    und die .h
    #define NORM_UNIT_MAXLEN 4
    #define NORM_NAME_MAXLEN 12
    typedef struct Norm
        prog_U8 factor;
        prog_U8 decimal;
    }norm_t;
    Um das normAmound vom ersten Post zu bekommen, müsstest du aber dein sizeof(NormArray) noch durch die Größe des Structs teilen
    normAmount = sizeof(NormArray)/sizeof(norm_t);
    sast
    Edit:
    Nur mal so als Hinweis. Jörg Wunsch hat mal in einem anderen Forum zu PROGMEM geschrieben:
    "It's not required to be global variables, but they ought to
    be variables with static storage duration. All global
    variables do have that, but it can also be applied to local ones."
    雅思特史特芬
    开发及研究
    tausend Dank. =D>
    Das geht schon mal.
    Aber ich weiß auch warum es nicht ging. Ich weiß nicht wie man eine Array in einem anderen c-File bekannt macht.
    das h-File
    #endif
    #ifndef  PROGMEM
    #endif
    typedef struct PROGMEM Norm
        prog_U8 faktor;
        prog_U8 decimal;
    }norm_t;
    das 1. c-File
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    include h-file
    norm_t Norm_Voltage1 = {      1,      0, {"V"},  {"VOLTAGE 1"} };
    norm_t Norm_Voltage2 = {      1,      3, {"mV"}, {"VOLTAGE 2"} };
    norm_t* PROGMEM NormArray[] =
    { (norm_t*)&Norm_Voltage1, (norm_t*)&Norm_Voltage2 };
    das 2. c-File
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    include h-file
    extern norm_t* PROGMEM NormArray[];
    void foo(void)
    U8 normAmound = sizeof(NormArray);
    ich hab schon so ziemlich alle varianten versucht:
    extern norm_t* PROGMEM NormArray;
    extern norm_t* NormArray[];
    leider ist probieren nicht immer von Erfolg gekröhnt.
    Die Variante im Code Teil sieht doch ganz gut aus, was gibt es denn für eine Fehlermeldung?
    Versuch doch mal wieder den obligatorischen typecast in der sizeof Funktion.
    sizeof((norm_t **)NormArray);
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    zum Glück gibt es Menschen die mich an ihrem Wissen teilhaben lassen.
    Danke jetzt meckert der Compiler nicht mehr und die Funktion teste ich bald und geb ein Feedback.
    Christoph
    Schön zu hören, das es jetzt soweit funktioniert.
    Dafür ist das Forum da und außerdem macht helfen auch Spass und man muss sich selbst mal mit Dingen beschäftigen, die man sonst nie selbst gemacht hätte.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    das PROGMEM bringt mich noch um, alles was früher mal geklappt hat macht jetzt Schwirigkeiten.
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include "uart.h"  // Peter Fleury
    #endif
    #ifndef  PROGMEM
    #endif
    S8 sTx[16];
        prog_U8 faktor;
        prog_U8 decimal;
    }norm_t;
    void foo(void)
        norm_t* p_norm;
         p_norm = (norm_t*) NormArray[0];
         uart_puts( (S8*) p_norm->sNormName );   // Da kommt nur mist raus
       uart_puts( (S8*) ((norm_t*)NormArray[0])->sNormName );  // Da auch
    Offensichtlich habe ich Probleme mit Pointern in den Progmem Bereich.
    Und das nicht nur bei Strings sondern auch Werte kommen falsch raus.
    void foo(void)
          uart_puts( itoa( NormArray[i]->factor, sTx, 10) );
    mit den Pointern tu ich mir einfach schwer.
    Weiß hier jemand weiter?
    Oder kennt einer ein Beispiel für Constanten und deren Benutzung im PROGMEM bereich?
    gruß christoph
