Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: linker Motor dreht nur rückwärts
    PB4 und 5 sind für den rechten Motor, das habe ich verwechselt.
    Mess einmal die Leitung von Pin6 des Mega8 zum R1 und weiter zum Pin 12 von IC3 durch, dann von Pin 11 des Mega8 zum R3 und Pin2 von IC3.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hab jetzt den Pin6 des ATMega8 zum R1 gemessen da waren beständig 0V. Wie soll ich da 3 gleichzeitig messen einfach durch Drähte verbinden??
    Der Motor hat wirklich kurz vorwärts gedreht und nicht rückwärts das kam jetzt schon 3 Mal vor
    Du sollst die Leitungen mit dem Ohmmeter durchmessen ob auch einen korrekte Verbindung vorhanden ist. Dazu die Spannung am ASURO abschalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn ich von Pin6 zu R1 Messe dann schwankt es ziemlich doll
    Wenn du die Spannung des ASURO dabei abgeschaltet hast, dann muss da irgendwo einen schlechte Lötstelle sein. Du musst da konstant 0Ohm messen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der Asuro War definitiv aus. Wie kann ich dies nun beheben??
    Einfach jede Lötstelle noch mal erhitzen??
    Ja, die IC dabei aber aus dem Sockel nehmen. Mit ganz wenig Lötzinn noch einmal erhitzen, überschüssiges Lötzinn mit Sauglitze absaugen.
    Am besten dann auch gleich ohne IC die Leitungsverbindungen durchmessen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    OK mach erst mal vielen Dank!!
    Nun hab ich alles noch mal nachgelötet und siehe da es funktioniert!!!
    Jetzt will bloß manchmal der rechte motor nicht vorwärts aber das krieg ich auch noch hin.
    Und vielen, vielen Dank an Hubert G.!!
    Da der rechte Motor ja noch nen bissl gesponnen hat hab ich noch mal alles nachgelötet und seit dem dreht jetzt der rechte motor nur rückwärts.
    Ich hab jetzt alles min. drei mal nachgelötet und alle Stellen kontrolliert aber nix war zu machen. Nun meine Frage kann es sein Das durch das öftere Nachlöten was kaputt gegangen ist?
