Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Platinen Ätzen
    Sinsheim b. Heidelberg
    Platinen Ätzen
    es wied langsam langweilig Lochrasterplatinen mir Dtahtbrücken zu verbinden. Deshalb habe ich mir gedacht meine eigenen Platinen zu Ätzen.
    Ich habe gehört, dass es leicht und billig ist. Was benötige ich dafür, und welches Programm benötige ich um das Layout zu erstellen?
    MFG Flexxx
    Saarland
    Geht das wirklich mit einem Halogenstrahler?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Das mit dem Halogenstrahler zum Belichten sollte schon gehen. Man muß nur etwas aufpassen, das einem die Platine und Folie nicht zu heiß wird.
    Sonst kann man auch gleich die Tonertransfer Methode nehmen.
    Die Fotoschicht ist im wesenlichen im nahen UV (UVA) und sogar etwa im blauen Empfindlich. Wenn der Strahler da nicht ein extra Filterglas hat, kommt genug davon raus. Nicht gerade viel, aber immerhin. Die andere günstige Alternative ist ein Gledscheinprüfer. Für einzelplatinen macht es ja auch nichts wenn man 10 Minuten oder gar 30 Minuten belichten muß.
    Hm für den Anfang sollte nen Gesichtsbreuner reichen die gibt es bei Ebay für unter 20eur so billig kommt man an röhren und vorschaltgeräte nicht ran etwar 30cm Abstand zur Platine, da diese eine leicht runde Anordnung der röhren haben und sonst das layout leicht verzieht ist aber selbst wen auch nicht so das Problem ist minimal.
    Daunter machst nen glattes holtzbret da drauf die Platine und die Layoutfolie und da drauf ne glascheebe die sollte aber etwas schwerer sein damit das Layout richtig glatt auf der Platine liegt.
    Legastheniker on Bord !
    Saarland
    Reichelt: 2 Stück Ersatz-UV-Röhre für UV-Belichter 1, 8W-220V - je 8,30 €
    Ikea: 2 Stück Elektronik aus Energiesparlampen - je 1,00 €
    Defekter alter Scanner vom Flohmarkt 5€
    Summe: 23,60€
    Entwickler: http://www.backstars.de/50020695ec0b...6000d3d714.php 1Kg 9€ (Benutze ich auch für meine Käse-Laugenstangen)
    Übrigens dürfen laut Bungard kleine Mengen Entwickler im Abfluss entsorgt werden - ist ja schliessliche Abflussfrei. (http://www.bungard.de/downloads/fot_and3.pdf)
    Ätzen: mit einer 4eckigen Glasvase (Kaufhaus), Aquarienheizstab und Aqariumluftpumpe (eBay). Säure Eisen (III)-Chlorid.
    Kann man jeden Gesichtsbreuner verwenden? Oder gibt es da unterschiedliche Strahlungen?
    Ein Gesichtsbräuner geht auch. Die Haben auch viel an Strahlung im interessanten nahen UV Bereich.
    Wenn man etwas Zeit hat, und mit etwas mehr Abstand geht auch eine UV Röhre.
    Gibt es da so ein Einsteigerset(ohne Lampe)?
    Uh aufpassen das geht nur beim Bungartentwikler und nur bei einer Art davon.
    Viele Verkäufer haben nur des Standart Sicherheitzdatenblat zum DL bei octamex und Reichelt ist das auch so da steht es drinnen aber genau der Entwickler den man da von Bungart kaufen kann sollte man nicht weg kippen
    Generell sollte man keine Chemie weg kippen egal ob man es kann oder nicht, Aufbewahren und wen man des Ätzmittel wegbringt das zeugs gleich mit entsorgen.
