- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Platinen Ätzen
  1. #21
    Niklasdorf
    Es spricht sehr viel dafür, dass nicht richtig entwickelt wurde. Das habe ich in der Schule auch schon einmal gehabt. Es könnte auch sein, dass die Fotopositivschicht beschädigt oder schon alt war. Wann hast du die Schutzfolie abgezogen. Die sollte man erst direkt vorm Belichten abziehen und dann so schnell wie möglich den Fertigungsprozess beenden. Ich habe Patinen in ca 10min geätzt (nur ätzen).
  2. #22
    Zum Thema ich solle die Finger von allen drei Säuren lassen möchte ich anmerken, dass ich über Monate täglich mit konz. Salpetersäure Gearbeitet habe. Somit behersche ich den sicheren Umgang damit. Weil ich die Säure kenne komme ich ja auf diese Idee. Das grösste Risiko beim richtigen Umgang mit Salpetersäure währe, dass die Leiterplatte zu fest verätzt wird desshalb Fragte ich ja ob mir jemand darauf Antwort geben kann.
    Noch zum Thema das ich das Zeug erst ab 18 beckomme. Erstens bin ich 24 jahre alt und zweitens beckomme ich Salpetersäure gratis.
    Und ich möchte auch noch anmerken, dass ich ebenfals der Meinung bin dass Leute die den sicheren Umgang damit nicht beherschen die Finger von konz. Salpetersäure lassen sollen hauptsächlich wegen den nitrosen Gasen.
  3. #23
    Mhh, in wie weit die Platinen schon alt sind kann ich nicht sagen. Habe die erst neu bestellt gehabt. Und die Schutzschicht mache ich natürlich erst direkt vor dem Belichten ab.
    Inwiefern wurde falsch entwickelt. Zu lange zu kurz?
  4. #24
    Niklasdorf
    Wenn du erst bestellt hast dürften sie noch nicht so alt sein. Die Belichtung dürfte zu kurz gewesen sein.
  5. #25
    A, A
    Zitat Zitat von Mountainking
    Belichtet habe ich (UV-Belichter 2) 240s, obwohl es laut Bungard <90s sein sollten. Allerdings sind die 240s besser und auch im Internet kann man öfter davon lesen dass diese Zeit optimal ist.
    Das mit den Belichungszeiten ist sehr sehr underschiedlich.
    Folgende Faktoren spielen eine entscheidende Rolle:
    1. Stärke der UV Lichtquelle
    2. Abstand ver Lichtquelle zur Platine
    3. Folienqualität (Transparentpapier oder Klar)
    4. Glasplatte oder Kunststoffplatte als Andruck der Folie auf der Platine
    (Kunststoffplatten können UV ausfiltern)
    5. Temperatur der Leiterplatte (Fotoschicht) während des Belichtens.
    Wenn dann einige Stellen besser und andere Stellen schlechter entwickeln kann das entweder an
    a) an einer nicht gleichmäßige Ausleuchtung
    b) unterschiedliche filterung der Andruckplatte
    c) reflexionen von seitlich stehenden Objekten (Blechdose)
    liegen.
    Auch Solltest Du bevor die Leiterplatte entwickelt wird dieselbig und auch die Schale in der entwickelt wird auf etwa die gleiche Temperatur wie der Entwickler bringen (Warmes blankes Wasser einfüllen).
    Das sind alles so Angewohnheiten welche sich mit im Laufe der Zeit eingespielt haben, und so selbstverständlich wurden...
    Letzendlich hilft nur viel Übung und Erfahrung.
    Mach einfach mal ein Belichtungsttestmuster...
    Ich hab das hier genauer beschrieben -> Platinenherstellung mit der "Foto-Transfer-Technik"
    Gruss
  6. #26
    Da ich auch nur ab ubd zu mal eine Leiterplatte herstelle habe ich mich mal ein wenig mit der Tonertransfermethoden auf Folie beschäftigt.
    Ich muß sagen die Ergebnisse können sich sehen lassen.
    Hier mal ein Link zur Anleitung. http://matten.blog.de/
    gruß matten
  7. #27
    Also mit Salzsäure kann man Ätzen das habe ich schon mal gelesen,
    aber ob und wie verdünnt?
    Richard
  8. #28
    A, A
    Richard
    Salzsäuere alleine ist es nicht, da braucht man etwas mehr,
    was und wieviel habe ich hier im Forum (des öfteren) bereits verlinkt...
    Viel Spass beim suchen.
    Gruss
  9. #29
    ... Also mit Salzsäure kann man Ätzen das habe ich schon mal gelesen, aber ob und wie verdünnt ...
    Auch zu dieser Frage gilt mein Rat von der Vorseite.
