Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem beim Bau des Ultraschallsensors
    Ich glaube ich habe die Bauteile alle auf der falschen Seite festgelötet.
    Geht das?
    Die Leiterbahnen sind bei mir auf der Oberseite mit den Bauteilen.
    Leiterbanen sind auf beiden seiten.
    Die bauteile müssen auf die seite auf der auch die Weisse Beschriftung ist. (mit zB: "R23", "T7", usw usw)
    Ich bin beim Ultraschallsensor!
    In der Regel geht es auch wenn die Teile auf der "falschen" Seite angelötet sind. Es kann kann aber sein, das die Teile Mechanisch irgendwie im Wege sind. Bei Mechanisch stärker belasteten Teilen kann das Loch einen Teil der Kräft aufnehmen. Richtig herum kann also stabiler sein. Für normale Widerstände oder so ist es aber meistens kein Problem.
    Bei selbstgemachten Platinen kommt es häufiger vor, das noch nachträglich was dazu kommt, und dann auch der normalen Bauteilseite kein Platz mehr ist. Dann kommen auch schon mal Teile auf beide Seiten.
    Bei ICs und Transistoren muß man aber mit der Pinbelegung aufpassen. Auf der anderen Seite ist das dann Spiegelverkehrt und paßt nicht immer.
    Also soll ich jetzt einfach die Platine fertig löten (Leiterbahnen ziehen) und dann ganz normal auf die Stecker stecken als ob ich gar nichts gemerkt hätte?
    Wenn es nur 2 Polige bauteile sind, die auf der falschen Seite sind, und die auch mechanisch nicht stören, kann man es so lassen. Wenn Zweifel sind ggf. ein Bild reinstellen.
    Hallo Asuroneuling,
    ganz so einfach ist es mit der Platine leider nicht, da die Anschlüsse nicht ganz symmetrisch verdrahtet sind. Es geht konkret um die Anschlüsse für ADC2/3 und V+. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass diese vertauscht sind, wenn man die Erweiterungsplatine von der falschen Seite bestückt. Man kann aber die Leiterbahnen auftrennen und mit Drähten dann richtig verkabeln. Jeweils V+ und der entsprechende ADC Port müssen vertauscht werden.
