Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: atmega8 für stromabsenkung
    also vcc und avcc sind verbunden aber das mit reset hab ich noch nicht probiert werd das morgen mal nachschaun oszi hab ich
    danke für deine hilfe
    Zum testen auf einen Dauernden Rest könnte man z.B. als erstes ein Signal (z.B. 0,5 s an) auf einen anderen Pin geben, wo z.B. eine LED ran hängt. So kann man einen Reset dann auch sehen.
    hab grad am reset mit oszi gmessen und nix messen können also ne schwankung von 5mV und die sollt glaub ich nicht alzu viel ausmachen
    Und was zeigt der Oszi auf dem Ausgang an dem du 3,2V misst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    eine saubere gleichspannung von ca 3V
    Wenn du da ca. 3V hast, dann kann da was nicht stimmen. An dem Ausgang hängt noch was drauf und der interne PullUp ist aktiv.
    Hab den Fehler gerade gefunden, da hab ich auch drübergeschaut.
    Was fragst du den mit sbic portC, 4 ab?
    Probier es mal mit sbic pinC, 4
    Man schreibt in das Port, liest aber den Pin.
    Grüsse Hubert
    ____________
    verdammt weil wir grad beim reset pin sind ich hab den als ausgang benutzt kann ich das so einfach machen oder muss ich da noch was umstellen??
    Den Reset kannst du nicht so einfach als IO benutzen. Dann kannst du nur mehr HV-Programmieren, es geht kein ISP mehr.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok das mit dem port und pin war wohl der anfänger fehler im programm es hat sich aber an den pegeln an den ausgängen immer noch nix geändert... werd dann mal n neues layout machen unds nochmal probieren und diesmal 5V auf den reset pin legen
    danke für deine antworten bin jetz schon mal n stück weiter
    also hab jetz n neues layout gmacht und den reset pin auf 5V glegt und siehe da schon funktioniert das ganze wunderbar
    tausend dank fur eure hilfe
