Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3 (oder mehr) taster an einen PIN?
    Hi leute,
    Ich will meine Servos mal über taster steuern, da ich einfach mal 3 taster gekauft habe, will ich 2 zum servo nach links/rechts drehen und einen um zum nächsten servo umzuschalten.
    Nun würde die taster ja theoretisch 3 pin's belegen.
    Gibts eine möglichkeit das die nur ein pin belegen? Im moment programmiere ich in Bascom um ebend auf die schnelle testeprogramme zu schreiben, will aber später auf C umsteigen.
    Wusste nicht ob es nun ein hardware problem ist oder software?
    Bitte anfängerfreundlich formulieren
    LG Raz
    Es geht mehr Taster auf einem Eingang Abzufragen. Man kann z.B. mit den Tastern verschiedenen Widerstände Schalten und so eine variable Spannung erzeugen, die man per AD wandler messen kann. Einfacher ist es aber 3 Pins zu nehmen.
    Danke,
    Da ich anfänger bin und sich das schon komplizierter anhört, nehm ich wohl erstmal 3 PINs.
    LG Raz
    Für drei Tasten, wenn sie nicht gleichzeitig gedrückt werden reichen zwei Pins, wobei die dritte Taste entspricht gleichzeitigem Drücken den übrigen zwei. Dazu wird zusätzliche Harware (z.B. zwei germanium/Schottky Dioden bzw. Transistoren) benötigt. Siehe dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13685
    Naja hab gerade gemerkt das ich es nichma mit ein pin für ein taster hinkrieg.. also erstmal damit schauen ...
    Raz
    Na Zuhause!
    Och, das kann jedem passieren um diese Zeit. Da haben sich schon manche verlötet/verprogrammiert.
    Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom!
    Oh ja!
    Letztens um 3 uhr nachts gelötet, und am nächsten tag hab ich mich echt gefragt was ich da gemacht hab... konnte ich direkt vergessen
    Naja die taster gehen mittlerweile, allerdings wollen die Servos nicht so wie ich es will... mal schauen...
    Raz
