Thema: AD Port zeigt immer 1023 an.
    ich weiss ich frage viel, aber ich hab auch schon viel gelernt. Dank euch!
    Also ich habe an meinen AD Port ein Poti angeschlossen. Ein Pin auf VCC einen auf GND und den Schleifer auf AD0. Wenn ich die Spannung zwischen AD0 und VCC messe liegt dort 1,7V an. Von AD0 nach GND liegen 3,3V an.
    Warum zeigt er Trotzdem auf jedem Kanal den Wert 1023 an? 1023 steht doch für 5V oder?
    mein Code sieht so aus:
    $regfile = "m644def.dat"
    $baud = 19200
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 20000000
    Config Pind.7 = Output
    Config Pina.5 = Output
    Config Pind.5 = Input
    Waitms 200
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.7 , E = Porta.6 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cursor Off Noblink
    Pind.7 = 0                                                  'Beleuchtung 0=an / 1=aus
    Pina.5 = 0                                                  'RW auf GND
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 0
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Channel "
    Locate 2 , 1
    Lcd "Wert"
    Debounce Pind.5 , 1 , Clslcd ; Sub                          'mit Taster LCD löschen
    W = Getadc(channel)
    Locate 1 , 9
    Lcd Channel
    Locate 2 , 9
    Lcd W
    Incr Channel
    If Channel > 7 Then Channel = 0
    Waitms 500
    End
    Clslcd:
    Cls
    Wait 2
    Return
    Im Prinzip ist das der Beispielcode der Bascom Seite nur das ich ihn auf LCD angepasst habe.
    Danke
    MFG Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    weit weg von nahe Bonn
    in deinem programm fehlt mir die initialisierung bezüglich spannungsreferenz und die kanalauswahl für den ADC, welchen controller verwendest du denn, welcher pin ist mit dem schleifer verbunden
    Ich verwende einen Atmega644.
    Pin40 (ADC0) ist mit dem Schleifer verbunden.
    Kannst du auf "in deinem programm fehlt mir die initialisierung bezüglich spannungsreferenz und die kanalauswahl für den ADC" nochmal etwas genauer eingehen?
    Danke
    MFG Daniel
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...dc_mit_getadc/
    du musst auch die referenz einstellen (ich empfehle AVCC zu nehmen und an den AREF-Pin NICHTS ausser einem Kondensator nach GND anzuschliessen)und sagen von WELCHEM der ... 5(?) möglichen kanäle du den ADC wert wissen willst
    Wunderbar!!!
    Danke
    Das ist ja dann etwas blöd von Bascom gemacht weil da steht
    und nicht
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Die Pin Belegung hab ich so wie du es auch vorgeschlagen hast. Die hab ich vom Kreativen Chaos.
    MFG Daniel
