Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: D_Flip Flop CD4013
    ok, Lampe am nichtinvertierendem Eingang anshliessen und beim Simulieren den Takt nicht vergessen ansonsten stimmt das Resultat natürlich nicht.
    Gruss Robert
    Saarland
    Versteh ich nicht - welcher nichtinvertierte Eingang? ich habe nur Data und Clock.
    Achso du meinst den nichtinvertierten Ausgang?
    Das ändert nichts. Das was am D anliegt wird bei einem Taktimpuls auf den Ausgang übertragen.
    Es ist also nicht egal welchen Pegel der Dateneingang hat und es wird auch nicht der vorhergehende Pegel gespeichert
    Beachte das Du ein positiv Taktflankengesteuertes D-FlipFlop verwendest
    D ¦ C1 ¦ Q ¦ Q1
    0 ¦ +/ ¦ 0 ¦ 1
    1 ¦ +/ ¦ 1 ¦ 0
    x ¦ 0 ¦LQ¦LQ1
    x ¦ 1 ¦LQ¦LQ1
    +/ = positive Flanke
    LQ & LQ1 = letzter Zustand = speichern
    Gruss Robert
    Saarland
    Das spielet doch keine Rolle. Ob der Zustand mit steigender oder fallender Flanke übernommen wird.
    Es bleibt dabei: Ein D-Flipflop übernimmt bei einem Taktsignal den an D anliegenden Zustand auf den Ausgang.
    Selbst die Wahrheitstabelle im ELKO ist falsch.
    Google bitte mal nach D-Flipflop,
    nimm dabei nur glaubwürdige Quellen, wie Diplomarbeiten von Unis, Chipherstellerseiten u.s.w.,
    lies dir nochmal die Aussagen im ELKO durch und schreib dann wieder.
    Saarland
    Sorry die Wahrheitstabelle ist richtig, ab mich in der Spalte geirrt. Aber die Aussage darunter bleibt falsch
    hallo freunde, danke so viele Erkärung versuche,
    was ich eigendlich suche, keine Datenblätte die ich offt reingeschaut habe,
    sondern, einfacheweise erklärung, wenn ich eingang D5 kurz 5 volt eingebe, ob der Q oder Q1 bleib 5 V bestehen bis ich 2. mal D 5 Volt eingebe?
    was soll mit R und S passieren an die Masse? was ich brauche ist einfach zu erklärung. ich möchte 3000W ein und aushalten, ich habe TIC263, und Optokopler schon so weit fertig, ich brauche nur 2-5Volt zum einschalten.
    also ich möchte nur eine Drucktaste haben, wenn ich dieser Taste betätige, soll Q 5 volt liefern, bis ich Taste 2. mal betätige, an uns aus, an und aus, das ist alles, ich bin auch für Alternative Dankbar, bis jetzt habe ich die Funktion mit dem CD40106 und paar teile realisiert.
    danke trotzdem für Ihre Hilfe.
    Gruss
    Beta
    Dazu mußt Du den invertierten Ausgang auf den D Eingang rückkoppeln.
    Ob die Entprellung reicht mußt Du testen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    sehe gerade, das Picture schon mal den gleichen Plan geschrieben hat
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_930.png
    Danke Freunde und Benno,
    so eine schalt plan habe ich gesucht, da die SMD teile sind kann ich nicht so einfach testen, ich werde erst Platte ätzen,
    Gruss und danke für eure Hilfe
