Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Gibt es günstigen 32k i2c eeprom oder ram?
    Hi
    Gibt es günstigen 32k Eeprom oder Ram baustein der einfach per I2C oder SPI angesteuert werden kann.
    Kann mir mal schnell jemand einen gebräuchlichen Typ nennen?
    Aachen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4649
    "i2c-eeprom 24c16 (16kbyte)"
    Hier interessant Pebisofts Beitrag
    MFG Moritz
    24C16 hat nur 2 KByte
    Was du suchst ist ein 24C256 , der hat 32KByte
    http://www.simons-elektronik.de/Inde...811B5E693BBCFD
    MFG
    Dieter
    kleiner Rechenfehler, das hat nur 2048x8 Bit´s, also insgesamt 2 kByte
    Mich würde eines mit 64 KByte interessieren. Gibt´s das auch?
    Hallo Frank
    Es gibt auch ein 24C512 . Hat aber nicht jeder Händler.
    MFG
    Dieter
    Weißt du zufällig wie schnell man z.B. die ganzen 64 kb oder 32 KB auslesen kann. Wieviel Sekunden dauert das?
    und wie lange dauert das Beschreiben des ganzen Bausteins?
    Hallo Frank
    Die EEPROMS unterstützen ja den PAGE Write Modus. Du kannst also 64 Bytes übertragen und dann erst speichern. Die neuen EEPROMs benötigen 5 ms zum schreiben, egal ob du nur ein Byte speicherst oder 64 Bytes auf einen Schlag.
    Also 1 Byte Control + 2 Byte Adresse + 64 Bytes Daten , dann 5 ms warten zum schreiben und weiter gehts.
    Also sollte ein 32 KByte Teil in ca 3,5 Sekunden voll sein, bei einem Bustakt von 400 KHz.
    MFG
    Dieter
    hallo, im küchenbrettroboter von mir habe ich den I2C eeprom 24c64 eingebaut. der hat 8kbyte speicher und hat die gleiche baugrösse wie der 24c16 und 8 beinchen. man kann ihn mit Bascom ganz leicht beschreiben und auslesen, eine wunderbare sache. koste bei Reichelt ca 70 cent (geschenkt). im bascomforum gibt es beispielcode.
    mfg pebisoft
    Der 24C64 hat 64 KBit --->>> ergeben 8 KByte !!!!
    MFG
    Dieter
    Zitat Zitat von Anonymous
    Hallo Frank
    MFG
    Dieter
    Dank für Info, na das klingt doch ganz gut. Ich weiß zwar noch nicht genau wie die Ansteuerung genau läuft, aber sonderlich schwierig scheint es ja nicht zu sein.
    Gruß Frank
