Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: I2C LCD- problem
    I2C LCD- problem
    Ich habe die angefügte Schaltung aufgebaut und das 16*2 LCD angeschlossen (das zumindest richtig die oberen 4 pins und e,rs,gnd,vcc). Dann habe ich das Beispielprogramm von der http://www.mcselec.com/an_118.htm Seite angepasst (an den Mega16) spirch die Ports verändert (C0 und C1) und alle keyboard Befehle herausgenommen. Das LCD zeigt einen schwarzen Balken. Das ganze ist an das rn-controlboard angeschlossen und zwei lcd´s blinken auf. Nur auf dem Display verändert sich nichts. Ist die Schaltung falsch?
    Danke Gruß Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_127.jpg
    Hier nochmal das Programm
    HI
    Die Schaltung sieht gut aus.
    Allerdings das Programm...
    Kannst du die "Lcd_i2c.lib" posten?
    Ohne die können wir keine genauen Aussagen treffen...
    Allerdings wird das wohl in ASM sein.
    Sonst musst du das LCD eben über normalen I²C steuern.
    Das ist kein großes Problem, funzt bei mir auch.
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    danke für deine Antwort. Die lib ist auf der oben genannten HP zu finden http://www.mcselec.com/an_118.htm und sollte es eigentlich tun...
    hallo,
    kannst du mir mal dein I2C programm zur ansteuerung des lcd´s schicken?
    vielleicht kann ich dan ja den fehler eingrenzen!
    gruß
    Stefan
    Augsburg
    Zitat Zitat von tobimc
    HI
    ... das LCD eben über normalen I²C steuern.
    Grüße,
    Tobi
    @ tobi wie hast du es denn genau gemacht ?
    @Stefan hast du es jetzt schon zum laufen gebracht?
    gruß Werner...
    @ edgar: ja weitgehend, scheint mir ein Wackelkontakt oder ein ein anderer doofer Fehler gewesen zu sein. Allerdings leuchtet nur eine Hälfte des LCD´s auf!? Ich muss das Ganze noch einmal nachbearbeiten und ein anderes LCD ausprobieren...
    Hi ihr!
    Ich habe diesen Thread in der letzten Zeit irgendwie vernachlässigt, sorry.
    Hier mein Quelltext:
    Function Clearlcd() As Byte
    I2csend Lcddataaddr , 1 'Clear
    Waitms Default_i2c_delay_time
    I2csend Lcdcntrladdr , 1 'Enable...
    I2csend Lcdcntrladdr , 0 'Enable...
    End Function
    Function Startlcd() As Byte
    I2csend Lcddataaddr , 56 'Mit 2 Zeilen initialisieren...
    Waitms 5
    Waitms 5
    Waitms 5
    I2csend Lcddataaddr , 12 'Einschalten, kein Cursor, kein blinken, siehe Datenblatt LCD für Werte...
    Waitms 5
    Waitms 5
    Waitms 5
    I2csend Lcddataaddr , 2 'Cursor HOME
    Waitms 5
    Waitms 5
    Waitms 5
    End Function
    Function Lcdprint() As Byte
    Dim Sign As String * 1 'Variablendeklaration
    Dim Prnt As Byte
    Dim Schlvar3 As Byte 'Schleifenvariablen...
    Dim Schlvar4 As Byte
    For Schlvar3 = 1 To 20 'Schleife für die ersten 20 Zeichen...
    Sign = Mid(lcdupline , Schlvar3 , 1) '1 zeichen auslesen, mittels mid
    Prnt = Asc(sign) 'Zeichen in ASCII-Wert umwandeln...
    I2csend Lcddataaddr , Prnt 'Per I²C an den Datenchip legen (PCF8574)
    Waitms Default_i2c_delay_time 'Besteimmte Zeit warten...
    I2csend Lcdcntrladdr , 4 'Enable...
    I2csend Lcdcntrladdr , 5
    Next
    I2csend Lcddataaddr , 192 'Steuerzeichen 192 für Zeilenwechsel...
    For Schlvar4 = 1 To 20 '2te Schleife für die 2ten 20 Zeichen, untere Linie...
    Sign = Mid(lcdlowline , Schlvar4 , 1) 'Zeichen holen...
    Prnt = Asc(sign) 'Wie oben umwandeln...
    I2csend Lcddataaddr , Prnt 'Siehe oben...
    Next
    End Function
    Lcddataaddr it ein define, das die Addresse des 8574ers angibt, an dem von 0-7 DB0-DB7 hängen;
    lcdcntrladdr ist das gleiche für den Baustein mit RS/RW und E.
    Und i2cdelay ist die wartezeit.
    Ich glaube aber kaum, dass ihr daraus schlau werdet...
    Liebe Grüße und viel Glück!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich misch mich ja nicht gern in anderer beiträge ein aber könnte man die i2c-lib wohl so umschreiben, das man damit nicht mit nem I2C portexpander sondern mit nem serial in/parallel-out shiftregister das display betreibt?
    muss ich da nicht nur statt dem i2cwrite nen shiftout... schreiben?
    Martin
    HI
    Jao rein theoretisch... Wenn du asm kannst...
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man als lib nur asm-code einbinden kann.
    Aber würde ich nicht drauf schwören.
    Warum willst du das in ne Lib packen? Ich habe dass im 'Anhang' vom Hauptprogramm, wo auch die restlichen Funktionen sind. Das vereinfacht die Fehlersuche ein bisschen...
    Grüße, Tobi
