Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: I2C LCD- problem
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    hmmm kannste denn mal deinen anhang posten denn ich habs selber schon einmal versucht (nach datenblatt) und es funzt nicht
    ich hänge mich mal an dieses alte Thema ran.
    Mein Problem ist das auf dem LCD nur sinnlose Zeichen dargestellt werden. Bei dem LCD handelt es sich um ein CMC420L01 welches ich hier erstanden habe http://www.ledblinker.de/p151.html.
    Wenn ich das LCD normal mit 4-Bit über einen Mega8 oder über einen 2313 ansteuere funktioniert es. ich habe auch schon mehrere PCF8574 ausprobiert.
    Ich benutze die Version 1.11.7.4
    Tomkeule
    Hi!
    10€ FÜR EIN 4x20 ZEICHEN HINTERGRUNDBELEUCHTETES LCD!?!?!?!?!?!
    Sendest du die richtigen Initialisierungssequenzen? -> Datenblatt!
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    ein Datenblatt von dem LCD habe ich leider noch nicht gefunden.
    Aber wie schon geschrieben funktioniert es wenn ich das LCD direkt an den Mega8 oder 2313 hänge. Sobald ich aber das ganze über I2C und der lcd_i2c.lib versuche bekomme ich nur Müll angezeigt. Über die Initialisierungssequenzen habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Hat ja bisher auch immer funktioniert.
    Tomkeule
    HI
    Hm.
    Du brauchst unbedingt ein Datenblatt!
    Da kann man das auch sehr genau nachlesen!
    Du kannst ja einen 2313 oder So das LCD ansteuern lassen, und den über I²C (UART wäre besser) laufen lassen.... (Ist nur so ne Idee...)
    Grüße,
    Tobi
    Hallo Tobi,
    danke für deine Hilfe. Jetzt gehts.
    Ich habe versucht das LCD über Bascom ohne LCD-Befehle zu initialisieren.
    Nachdem das funktioniert hatte habe ich das Ganze mit der lcd_i2c.lib verglichen und entsprechend abgeändert.
    Wie du vermutet hattest war die Initialisierungssequenzen nicht i.O.
    Tomkeule
    Über einen 2313 mit I2C habe das LCD auch schon angesteuert. War damit aber nicht zufrieden weil mann dann die internen LCD-Befehle nicht verwenden kann.
