Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Fertig 2 falsche Widerstände
    Wenn du überall die richtigen Bauteile eingelötet hast, dann kann es sich nur um Lötfehler handeln wenn etwas nicht funktioniert.
    Bist du beim Einschalten nach der Anleitung vorgegangen?
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja eigentlich hab ich jeden widerstand 2mal vor dem einlötetn kontrolliert und der blau grau schwarz rot braun sollte nur 1mal drin sein ist aber definitiv 2mal vorhanden
    Ist nur ein Widerstand falsch, aber wie kann ich dir helfen?
    Grüsse Hubert
    ____________
    naja jetzt sind eig alle widerstände richtig jedoch leutet nur die hintere rechte Led das is mein problem
    Beide IC heraus und nachmessen ist die einzig richtige Lösung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    sind schon draußen is ja nur der vortest
    und bin voll depri dass es diesmal wieder nicht läuft weil habe echt lust den jetzt zu programmieren
    Der Fehler sollte sich aber leicht finden lassen, so umfangreich ist die Schaltung doch nicht.
    Was hatte denn dein erster ASURO für ein Problem
    Grüsse Hubert
    ____________
    der rechte motor hat nur rückwärts funktioniert und infrorot hat nicht geklappt
    nun hab ich mir einen neuen gekauft und naja nur die rechte led leuchtet stark
    Da kann nicht viel sein, nehme mal an der R20 falsch, oder Kurzschluss, mal in dem Bereich nach Lötbrücken suchen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    r20 hat den richtigen widerstand und leider sind keine lötbrücken vorhanden
    danke dass du mir so hilfst =)
    achso und die led leuchtet mit voller kraft und glimmt nicht nur
