Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: ATMega8 mit L293 läuft nicht
    Jüchen
    ich hab mal ausprobiert, den atmega aufm stk 500 zu lassen und dann den l293 anzuschließen, und siehe da es hat geklappt.
    Nur weiß ich nicht wo dann in meiner Schaltung der Fehler liegen soll.
    Es muss ja irgendwie am Anschluss des Megas liegen.
    Du wirst die Schaltung nicht so aufgebaut haben wie im Schema. Es wäre auch noch möglich das in den Fuses was drinnen steht, so das es nur im STK funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jüchen
    die schaltung hab ich genauso aufgebaut, hab den schaltplan als Layout auf der Platine. Aber fuses? was ist das denn genau?
  4. #24
    Ich nehme mal an das du das Programm das du geschrieben hast mit Bascom auf den Kontroller draufspielst. Da muss es auch die Möglichkeit geben die Fuses auszulesen. Heisst glaube ich Lock and Fusebits.
    Wenn da nicht der Interne Oszillator aktiviert ist, dann kann es nicht funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #25
    Jüchen
    okay ich guck ma nach, ich ahb das über AVR studio rübergeladen...
  6. #26
    Jüchen
    also da gibt es mehrere int oszi 1mhz start up time: 6ck 0ms...welche muss man denn da nehmen?
  7. #27
    Ist bei dir eigentlich egal, gibt an wie lange das Programm nach dem Oszillatorstart noch wartet bis es läuft.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Jüchen
    okay ich hab mal das erste genommen und eine Motor läuft schon =)
    allerdings läuft der zweite nich, weil anscheinend an Portc.1 eine Spannung von 3 V rauskommt? Woran kann das liegen? das wäre dann nämlich eines der letzten probleme =)
