Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Servo ansteuerung-RN-Wissen
    vom RN-Wissen Portal habe ich mal den Servo-Ansteuerungs-Code ausprobiert, jedoch zuckt der Servo nur wild rum. Habe F_CPU richtig definiert, eine extra Stromquelle für den servo(6V) und schon mehrere Servos ausprobiert. Alles ohne Erfolg; er Zuckt weiter nur rum.
    Hier mal den Code den ich verwende
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU 1000000UL
    #define SERVOPIN 1
    #define SERVOPORT PORTB
    #define DDRSERVO DDRB
    volatile unsigned char servopos;
    void servo_init()
    	TIMSK|=(1<<OCIE2);
    	TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS20);
    	OCR2 = F_CPU/100000;
    	DDRSERVO|=(1<<SERVOPIN);
        sei();
    ISR(TIMER2_COMP_vect)
    	static int count;
    	if(count>servopos)SERVOPORT&=~(1<<SERVOPIN);
    	else SERVOPORT|=(1<<SERVOPIN);
    	if(count<2000+servopos)count++;
    	else count=0;
    int main(){
        servo_init();
    	DDRD &= ~(1<<2); //für den Taster
    	DDRC |= (1<<5);    // für die LED
    	while(1){
    	    if(PIND & (1<<2)){ //wenn taster gedrückt:
    		    PORTC |= (1<<5); // LED anschalten und-
    			servopos = 100;  // servo mittelstellung
    		else {
    		    PORTC &= ~(1<<5);//andernfalls LED ausschalten, und
    			servopos = 50; //servoposition aussen
        return 0;
    Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Tip geben könnte woran es liegt und wie ich den Servo zum "laufen" bekomme.
    ps: benutze internen 1mhz Takt auf dem Atmega8
    Stuttgart
    So wird das nichts werden. Wenn der Servoimpuls 1ms dauern soll und er mit dem Wert 100 erzeugt werden soll, dann muss die ISR alle 10µs aufgerufen werden (100*10µs=1000µs=1ms). Das sind 100000 Aufrufe pro Sekunde!
    TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS20); //Prescale=1, CTC mode
    OCR2 = F_CPU/100000; //alle 10µS ein IRQ
    (solche Kommentare sind immer hilfreich und können auch mitkopiert werden!)
    Bei Prescaler=1 und OCR2 =1000000/100000=10 hat die ISR genau 10 Kontrollertakte Zeit zur Ausführung (mit Aufruf der ISR, Prolog, Epilog...!) Da deine ISR länger braucht als 10 Takte gibt es einen Überlauf und das Timeing ist futsch.
    Lösung:
    Schnellerer Porzessortakt. Bei (internen) 8MHz hätten wird 80 Takte Zeit für die ISR. Oder kleinere Auflösung der Servopositionen. Bei 100µs-Zyklen hätten wir 100 Takte für die ISR. Allerdings gingen die Positionsangaben dann nicht von 50 bis 150 sondern nur von 5 bis 15.
    btw: Um alle 20ms (nicht nach 20ms!) einen Impuls zu senden muss diese Zeile geändert werden (bei 100µs-Takt sollte hier 200 stehen):
    if(count<2000)count++;
    mic
    Re: Servo ansteuerung-RN-Wissen
    Zitat Zitat von chrisuu
    ... jedoch zuckt der Servo nur wild rum ...
    Den Code habe ich nicht angesehen - aber wildes Zucken klingt nach einem der Standardfehler: ist GND von der Servoversorgung mit GND vom Controller verbunden?
    Durch die änderungen der Positionsangaben von 100 zu 10 bzw150 zu 15 geht die Drehung gut,
    Die Stromversorgung vom Controller nehme ich nicht mehr da es scheint als ob das board nicht genug liefern könnte. Nehme jetzt ein extra Netzteil nur für den Servo. Ist das richtig so? Also GND des Servos ist nicht am Controller-board.
    Jetzt gehts endlich, ich glaub ich hätte lieber nen paar Traubenzucker essen sollen.... Vielen Dank
    Stuttgart
    Bei 5 bis 15er-Werten muss aber auch OCR2 mit 100 geladen werden und count mit 200 verglichen werden:
    OCR2 = F_CPU/10000; bzw OCR2 = 100;
    if(count<200)count++;
    Ohne diese Änderung erhält das Servo einen Impuls den es als "drehe in Richtung kurzer Impuls" interpretiert. Zudem gibt es ohne diese Änderung weiterhin den ISR-Überlauf...
    Zur Stromversorgung:
    + Kontroller an + Kontrollerspannungsquelle
    - Kontroller an - Kontrollerspannungsquelle
    + Servo an + Servospannungsquelle
    - Servo an - Servospannungsquelle
    - Kontroller an - Servo
    Das muss funktionieren.
    mic
    Jop Danke, das mit der Stromversorgung klappt glaub ich. werde jetzt noch ein mit dem Programm rumprobieren und mal sehen was sich so aufbauen lässt =) ...
    Zürich
    es ist doch aber theoretisch bei 1 servo zum beispiel schon möglich den servo gleich mit VCC des Boards zu versorgen oder?
    LG Pr0gm4n
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Viele Servos geben recht kräftige Störungen auf die Versorgungsspannung. Deshalb trennt man da gerne die Versorgung. Wenn die Spannung stabil genug ist, geht es auch die Versorgung von Servo und µC zusammenzuschalten.
    Zürich
    macht es dann also sin beim betreiben von 10 Servos und einem µC den µC an nen 9V-Block (mit spannungsregler etc.) zu hängen und ne extra spannungsreglerschaltung für die Servos über steckernetzteil z.b.?
    LG Pr0gm4n
