Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Greifer/Robo arm mechanik?
Hi leute,
Ich will nen kleinen "roboarm" machen, aber komme nicht so ganz mit der mechanik des greifers klar.
Ich brauche etwas einfaches, billiges und es sollte aus holz gemacht werden können(möglicherweise auch anderes mal schauen..), da der restliche arm auch aus holz wird.
warum Holz? Ich hab es hier rumfliegen, und dan nötigen krimskram es zu bearbeiten, ausserdem will ich halt klein anfangen und bei holz kann ich ruhig mal nen fehler machen, Aluminium oder ähnliches müsste ich direkt nachkaufen..
Also gibts irgendwelche standart greifer beispiele die einfach nachzubauen sind?
LG Raz
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Was willst du den Greifen?
die einfachste Form eines Greifers wäre wohl ein linearer Fingergreifer.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Scherengreifer
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Greifen? Naja verschiedene dinge... will mich auf nichts festlegen.
was meinst du genau mit einen linearen fingergreifer oder scherengreifer?
LG Raz
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Deffinier doch zuerst mal was für ein Gewicht du heben möchtest und was für Abmessungen.
Wenn du nur nen Radiergummi heben willst ist eine Fahradbremse als Greifer überdimensioniert, da reicht ein kleines Servo mit einem Hebel als Finger.
Wenn du einen Greifer komplett selbst bauen willst, brauchst du auch erst mal ein paar Vorgaben.
Den Universalgreifer gibt es nicht.
Müssen die Backen parallel spannen oder dürfen sie sich auf einem Kreisbogen bewegen?
Müssen die Backen zentrisch spannen oder reicht es wenn ein Backen fest steht und sich nur einer bewegt.
Soll das Greifen eher menschenähnlich sein? (erfordert mindestens einen 3-Finger Greifer)
Als Grundgreifer sind zentrischspannende Zweifingergreifer deren Greifpunkt sich auf kreisbogen bewegen, sehr weit verbreitet. Da diese Greifer noch am kostengünstigsten realisierbar sind. (Ohne pneumatische Infrastruktur)
Wenn du mehr als nur ein Ansichtsmodell oder einen Prototypen bauen willst, freunde dich doch mit Metallen und Lagern an.
Für eine erste Studie die wirklich nicht mehr machen soll als das eigengewicht zu tragen und 20g Nutzlast, reicht auch Holz und Pappe.
Ich nehme immer 3mm Modellbausperrholz (Flugzuegsperrholz) und Messingrohre sowie Silberstahl, für die Lager, Achsen und Wellen.
Neben dem Greifer solltest Du dir von anfang an auch über die Kinematik Gedanken machen.
Portalroboter, Scara, Vertikal Knickarm, anzahl der Achsen.
ein 5-Achs Vertikal Knickarm kann bestimmte bewegungen nicht ausführen die mit einem 6-Achs Vertikal Knickarm möglich sind.
Für die Überlegungen ist es wichtig zu wissen das jedes Objekt im Raum durch 6 Freiheitsgrade bestimmt wird.
Die 3 translatorischen Achsen X, Y & Z sowie die Rotation um eben diese.
Also immer überlegen wie sich die Ausrichtung eines Objektes verändert wenn du es von Ort zu Ort bewegst.
Stelle die dabei am besten immer eine volle Tasse mit einem Henkel vor.
Wird die Tasse gekippt läuft der Inhalt aus, wird sie gedreht steht der Henkel später auf der falschen Seite und mann müßte sie erst wieder drehen um sie am Henkel greifen zu können.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Hast Du vergessen das Bild anzuhängen?
Crypi
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Wieso müsst ihr so verdammt schnells ein
War gerade dabei :P
Ist nun drin.
Raz
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
sieht gut aus,das bild
wieder hier
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Momentan hängen die einzelnen Segmente des Armes jeweils nur an dem Servo des Gelenks, oder?
Ich würde die noch lagern damit nicht das ganze Gewicht an Servos zieht.
Crypi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
