Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: belichter
    Köln
    aha.
    also funktioniert meinezeichnung.
    so jetzt bräuchte ich nur noch einen link wo ich das glas besorgen kann.
    mit dem plexiglas bin ich erstaunt,
    da hier:
    http://www.fdm-ware.de/UV-Led/index.html
    steht das es sowas gibt.
    Köln
    also ich melde mich nochaml habe noch eine frage.
    wsa sagt ihr zu diesem bräuner:
    http://cgi.ebay.de/Solarium_W0QQitem...d=p3286.c0.m14
    meint ihr das 60w genügen und wsa ist mit dem glas das ich kaufen muss.
    oder ginge es aucgh das ich es wie im link mit leds mache?
    MFG
    Köln
    Ich hoffe es antwortet noch jemand sonst muss ich selbstgesprächeführen
    also,
    ich habe mir es überlegt auf LED basis zu machen,
    da ich von einem freund zum freundschaftspreis 100 LEDs bekomme
    Hier die platine:
    (zum vergrößern klicken)
    ich wollte 2 diser platinen nehmen und es wie in der anleitung in dem link oben bauen.
    ich hoffe es gibt kommentarte dazu.
    was meint ihr zur anordnung der LEDs ?
    zu viel? zu eng? zu viele?
    MFG
    Dominik
    P.S.: Jedes LED braucht 3V und 0,2A
    Niklasdorf
    Ich würde es gleichmäßig verteilen.Vorwiderstände wären nich schlecht, sonst sind dei Leds beim ersten Mal einschalten kaputt. Du schreibst 12V Input, dann wären auf jeder Led 12V. Es gibt im Forum einen Thread über einen Belichter, der auch mit Leds funktioniert. Müsstest du aber suchen.
    Raum DA
    Zitat Zitat von Dominik009
    aha.
    OK, undurchlässig war einfach und digital gemeint.
    (Google einfach mal nach den Schlagworten polyacryl und policarbonat in Verbindung mit UV durchlässigkeit)
    Der UV bereich wird da stark absorbiert.
    Wenn du also 60W ausgangsleistung an der UV Quelle hast, kommen bei Glas für Bilderrahmen ca. 59,x W auf der Platine an.
    Bei Plexi eventuell nur 40W und bei hochwertigem Fasaden-/Fensterglas nur 25W.
    Du kannst also durchaus Plexi nehmen, deine Belichtungszeit wird halt länger, und du heizt das Plexi auf.
    Wenn jemand es baut und im Internet reinschreibt, muß das nicht zwingend heißen, daß das dann auch das optimale ist.
    Selber die Zusammenhänge nachforschen hilft da, viele Sackgassen und schlechte Wege zu vermeiden.
    Köln
    hallo
    also meint ihr das die anleitung nicht obtimal ist.
    ich werde nun versuchen meinen schaltplan zu verbessern,
    ich habe doch dazächlich die wiederstände vergessen.
    das kommt halt davon wenn man um 10 uhr nachts schaltpläne macht
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Aaaaalso:
    Ich finde es lohnt sich nicht mit diesen Sachen so herum zu experementieren. Deine UV Leds werfen überall kleine Spots hin. Daher wird die Oberfläche nicht ganz und unregelmäßig beleuchtet. Du kannst die Platine natürlich weiter weg stellen, allerdings nimmt dann die Wirkung stark ab...
    Du kannst natürlich mit Gesichtbräunern, Baustellenbelichtungen und anderen Sachen herumexperementieren aber du wirst nie richtig das Ergebnis eines vernünftigen Belichters bekommen.
    Die haben dann eine gescheite Zeitstuereung, optimales Glas und UV Röhren. Natürlich vom Gehäuse nicht zu sprechen, wo die Platine optimal auf das Glas gedrückt wird.
    Man sollte beim Werkzeug nicht zu geizig sein denn sie sind ausschlaggebend bei der Produktion der Leiterplatte.
    Ich weiss es ist nicht gerade billig aber wenn du die Zeit, die Nerven und die Materialkosten, die bei jeder falsch belichteten Platine aufkommt berechnest kommst du besser davon.
    Köln
    hallo
    das glaube ich nicht.
    da ich noch keinen beruf habe kann ich nicht mal eben 200€für einen belichter ausgeben.
    ich würde ihn lieber selber bauen.
    wsa meint ihr den soll ich es mit leds machen?
    neuer plan:
    oder mit einem gesichtsbräuner?
    MFG
    Dominik
    Raum DA
    Ist eine reine Kostenfrage, Was kostet dich der Geschtsbräuner bei welcher Leistung und was kosten die LEDs um auf die Selbe Leistung zu kommen, Plus Netzteil, Platine, Vorwiederstände usw.
    Wie ich schon sagte ich habe schon 4 Layer (2 mal Doppellayer) mit Gesichtsbräuner belichtet.
    Die Vorlage muß gut lichtdicht sein, ich habe immer auf links geduckt und im Copyshop auf Folie kopiert. So war dann die Folie nicht zwichen vorlage und Platine, sondern der Toner lag direkt auf der Platine.
    Einige haben wohl schon versucht statt zu belichten den Toner direkt per Bügeleisen auf die Platine zu transferieren. wie gut das klappt weis ich nicht. Wenn du dir eine Platine für LEDs machen möchtest, nimm doch eine Doppelseitige und nimm die Bestückungsseite als "Massefläche" vor dem Bestücken die Platine auf der Massefläche polieren und dann versilbern und nochmals polieren.
    Anschließend die Bestückungsseite mit Klarlack gegen oxidation schützen.
    So hat die Platine gleich einen Reflektor der vermutlich noch mal ein paar Prozent bringt.
    Bei Conrad und bei verschiedenen Baumärkten gibts Halogenstrahler mit 500 W bis 1kW. Beim "C" als Artikel Nr. 754870-LN für grad mal unter 10 €. Damit kann man in etwa 60 sec recht gleichmäßig und korrekt (s)eine Platine belichten. Funzt bei mir prächtig - allerdings nehme ich einen alten 1kW-Photostrahler. Die Vorgehensweise ist hier ausführlich beschrieben.
