Also von der Hardware Seite sieht es ja jetzt schon mal ganz gut aus.
Was mir auffllt, ist, dass du ja auch mal zwischendurch die richtigen Zeichen bekommst. Das sollte darauf hindeuten, dass die Baudrate erst mal von der Grenordnung ok ist. Vielleicht ist nur dein Baudratenfehler zu gro. Ich hatte mal anfnglich mit ATMega8 und internem Takt 8MHz experimentiert und da nie Probleme mit 9600 Baud. Vielleicht solltest du mal nur zum Test auf internen Takt zurckschalten und erst mal die Terminalverbindung testen. Schn wre natrlich ein Signal auf dem Oszi da kannst du genau sehen ob das Timing passt.
Ganz am Anfang kannst du aber auch mal mit den Baudraten im Terminal spielen und dadurch dem Hinweis von Besserwessi nachgehen (600Baud).
Mit der baudrate nach oben gehen macht erst Sinn wenn die langsamen funktionieren, auer es wird dadurch der Baudratenfehler minimiert.
Und zu den Fuses gibts mal wieder den Tipp, sich mal http://www.engbedded.com/fusecalc/
anzusehen. Da lsst sich wunderbar mit rumspielen.
sast
