Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Messwert durch arithm. Mittel stabilisieren
  1. #31
    Südpfalz
    sinnvoll sind auch Stückelungen im 2^x Bereich, sprich
    2, 4, 8, 16, 32, 64 etc.
    Das erspart einem u.U. ne menge Rechenzeit, man kann sich das
    Summe/2 sparen indem man einfach shift Summe, right,1 (2, 3, 4, etc.) macht.
  2. #32
    weit weg von nahe Bonn
    man könnte ja auch den Mittelwert errechnen (nicht den arrithmetischen) der ist sehr unempfindlich gegen extremwerte ... einfach 100 werte aufzeichnen und den mittelwert bestimmen
    mit nem array kann man das sogar sehr recheneffizient machen wenn der ewrtebereich und die auflösung nicht zu groß gewählt werden ...
  3. #33
    Du meinst so wie das am Anfang des Threads schon mal Beschrieben wurde?
    Womit wir dann wohl endgültig wieder zum Ausgangspunkt des Threads zurückkommen
  4. #34
    naja nicht ganz, ich habs so verstanden, dass er werte aufzeichnet und dann aufaddiert und durch die anzahl teilen will ?! DAS ist natürlich unperformant
    mir geht es um den echten mittelwert und nicht um das arithmetische mittel wegen der extremwerte .. problematsich ist aber dass der übliche weg zur mittelwertbestimmung über nen sortieralgo geht und das frisst zeit
    ihc hab ne lösung die die auflösung auf den verfügbaren speicher begrenzt
    was ich meine ist z.B. ein array mit 100mal 1byte
    und über dann den index zu arbeiten mit einer einfachen addition um zeit zu sparen, anschließend noch das array durchzählen und man hat seinen mittelwert
    ich erkläre es nochmal mit code, der letze satz geht nur mit viel fantasie
    ein 100er-array für eine angabe von 0-100 Liter ohne komma
    unsigned char maray[100];
    while(messen)
        marray[getFüllstandInLiter()]++;
        count++;
        if(ausgabe) {
            unsigned in mid = count/2;
            for(int i = 0; i < 100; i++) {
                count-=marray[i];
                if(count < mid) {
                    print(mid);
                    clearArrayAndCounter();
  5. #35
    Für die Anwendung im µC ist das eher unpraktisch, da man oft wenig SRAM hat. Vor allem wenn man mehr als 100 mögliche Werte hat.
    Der was hier "echter Mittelwert" genannt wurde ist der Median. Für einige Fälle mit größeren Ausreißern hat das wirklich vorteile, ist aber halt Rechenzeitintensiv und ggf. braicht oft auch viel Speicherplatz.
    Eine Alternative wäre es echte Ausreißer durch einen Plausibilitätstest rauszuschmeißen, und dann den Rest zu mitteln. Wenn die Zahl der Messwerte groß ist, stört es auch kaum, wenn kleinere Ausreißer drin bleiben.
