Die Spannung wird von der LED selbst festgelegt (rot: ca. 1,7V) Entscheidend ist der Strom! Der rechnet sich aus der (Bordspannung-LED-Spannung)/Vorwiderstand und sollte ca. 20mA nicht überschreiten. Mehr könnte den Mega8 zerstören.
Was meinst du mit "durchschalten"?leuchte ich jedoch mit einer taschenlampe auf die fototransistoren schalten sie einwandfrei durch.
5,7V wäre zuviel, der Mega8 kann nur 5,5V. Welche Spanung kannst du zwischen Pin 7 und 8 messen?
mic
Zitieren
Lesezeichen
