Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Software PWM
    Dortmund
    Software PWM
    Hi Leute..
    Ich begebe mich gerade ans Software PWM..
    Zuerst mal meinen Code :
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8
    Dim Y As Byte
    Y = 0
       If Timer1 < Y
          Then Portc.0 = 1
          Else Portc.0 = 0
       Incr Y
       If Y = 255
          Then Y = 0
    End
    Sobald ich diesen Code Compilieren will spuckt mir Bascom Folgende Fehler aus!
    "Error : 1 Line : 19 Unknow Statement [IMER1 < Y] , in File ...." (Nein, "IMER1" ist kein Schreibfehler!)
    "Error : 31 Line : 20 Invalid datatype [[0011] 0[THEN PORTC]] , in File ..."
    "Error : 124 Line : 20 Loop expected , in File ..."
    Aber leider versteh ich keinen einzigen Fehler.....
    Falls ihr mir hier nicht helfen könnt, könnt ihr mir einen funktionieren Code schreiben/erklären??!!?? Wäre euch sehr dankbar!
    Mfg Yannik
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Die korrekte Syntax hierfür
    If Timer1 < Y
    Then Portc.0 = 1
    Else Portc.0 = 0
    wäre
    If Timer1 < Y Then
    Portc.0 = 1
    Else
    Portc.0 = 0
    End If
    Rolf
    Berlin
    Hallo Yannik,
    probier mal folgenden code:
    'Software Pwm an Porta.0
    'Frequenz = 200Hz
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Timer1 = 55536
    Enable Timer1
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Dim Soft_pwm As Byte
    Config Porta.0 = Output
    Porta.0 = 0
    Pwm_1 Alias Porta.0
    Enable Interrupts
    !nop
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 55536
    Incr Soft_pwm
    If Soft_pwm = 255 Then Softpwm = 0
    If Soft_pwm <= 127 Then
    Pwm_1 = 1
    Else
    Pwm_1 = 0
    End If
    Return
    Chris
    Dortmund
    Hmmm Leider funktiert der Code bei mir nicht richttig.. Bei mir Blink die LED nur im Sekundentakt ??!!??!! Bist du sicher, das der Code richtig ist?
    Würde ich jetzt so ungefähr erwarten.
    Die Timer ISR wird 200 mal pro Sekunde aufgerufen. Also wird auch Soft_pwm ebenso oft erhöht. Nach 127 Aufrufen wird der Ausgang umgeschaltet. Beim Überlauf (nach weiteren 128 Aufrufen) dann wieder umgeschaltet.
    Rolf
    Berlin
    Oh, sorry. . habe eine Variable vergessen.
    Hier der richtige code:
    'Frequenz = 200Hz
    $crystal = 16000000
    Timer1 = 55536
    Enable Timer1
    Dim Counter_pwm As Byte
    Porta.0 = 0
    Pwm_1 Alias Porta.0
    Enable Interrupts
    Soft_pwm = 20                                               'Einstellen des Tastverhältnisses
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 55536
    Incr Counter_pwm
    If Counter_pwm = 255 Then Counter_pwm = 0
    If Counter_pwm <= Soft_pwm Then
    Pwm_1 = 1
    Else
    Pwm_1 = 0
    End If
    Return
    Hoffe es funktioniert jetzt, kanns gerade nicht testen
    Chris
    Dortmund
    Also das funktioniert auch nicht wirklich -.- Man kann noch seeeeeeeeeeeeehr das Blinken erkennen.. Auch den Prescal auf 1 zu setzen hat nur ein bisschen gebracht...
    Wenn du dann mal wirklich die Helligkeit der LED regeln willst, musst du allerdings die Timerfrequenz stark erhöhen. Im Moment kannst du über die Variable Soft_pwm die Led nur zwischen 1/200s und 1,27s einschalten und entsprechend umgekehrt lange aus. Die Wiederholfrequenz ist also etwa 0,8Hz.
    Damit man kein Flimmern mehr erkennt, sollte die Wiederholfrequenz des ganzen Ablaufs mindestens 50 Hz sein. Dies musst du dann noch mit der gewünschten Auflösung des PWM multiplizieren. Bei 256 Schritten ergibt sich eine Überlauf Frequenz des Timers von 12800 Hz. Also muss der Timer alle 1250 Takte überlaufen. Ein 8-bit Timer würde vollkommen ausreichen, du kannst das aber auch mit dem 16-bit Timer machen.
    Bei 16MHz geht das z.B. mit
    Prescale 64 und
    Load Timer1, 20
    Da die ISR sehr häufig aufgerufen wird, würde ich dort absolut keine unnötigen Befehle machen. Die könnte dann so aussehen:
    Isr_von_timer1:
    Load Timer1, 20
    Incr Counter_pwm
    PWM_flag=1
    Return
    Und die Main Loop so
    '... evtl andere Befehle zum Berechnen des Tastverhältnisses (Wert von Soft_pwm)
    If Pwm_flag=1 Then
    Pwm_flag=0
    If Counter_pwm < Soft_pwm Then
    Pwm_1 = 1
    Else
    Pwm_1 = 0
    End If
    End If
    Rolf
