Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bascom Variablen
    SFB
    Bascom Variablen
    Hallo.
    Wollte mal was porbiren aber leider geht es nicht so wie ich will.
    Ich wollte Die Ein und Aus schaltzeit die LED berechnen lassen um sie zu Dimmen.
    Wenn ich es als zahl eingebe ZB Waitus 2000
    geht es aber wenn ich es als Variablen eingebe geht es nicht?
    Was mache ich falsch?
    ´Test Porgramm
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686100
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Portc = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Dim Ein As Long
    Dim Aus As Long
    Dim Zahl As Word
    Chip1 Alias Portb.4
    Chip2 Alias Portb.5
    Portc = &B00000000
    Chip1 = 1 : Chip1 = 0
    Chip2 = 1 : Chip2 = 0
    Portc = &B00000001
    Chip2 = 0 : Chip2 = 0
    Ein = 1
    Aus = 2000
    Portc = &B00001111
    Waitus 1 (Ein)<- Hier setzt ich diese Variable ein
    Portc = &B00000000
    Waitus 2000 (Aus)
    Code-Tags vom Mod eingefügt (PicNick)
    12°29´ O, 48°38´ N
    das haben schon mehr versucht,
    aber bei Waitus kann man keine Variable angeben, leider:
    http://avrhelp.mcselec.com/waitus.htm
    PS:
    Ein Workaround wäre, ein festes Waitus, mit einer Schleife drumrum.
    Südpfalz
    LEDs dimmen mit Wait ist aber nicht sehr elegant ...
    versuchs doch mal mit Hardware PWM über Timer ...
    Wenn bei der Wait-Variante mehr Code dazu kommt flackert die LED
    SFB
    Wie Soll das gehen mit PWM über ein datenregister?
    Göttingen
    SFB
    aber wie mache ich das über datenregister?
    Göttingen
    Was genau meinst Du denn mit "es über Datenregister machen"?
    Was soll das Programm den tun?
    SFB
    habe über vier Datenregister 32 LED zum ansteuern. würder gern das 8LED ( ein Datenregister) die LED hoch bzw runter Dimmen. über ein langen porgrammcode geht es ja aber das ist zuviel. will das gerne leichter haben.
    das kanst du doch auch über multiplex machen 16 io und 2 pwm dann kanste 32 leds theoretisch einzeln dimmen. ist halt auch die rage wie du das am ende beschallten willst
    SFB
    ja stimmt. habe es aber mit datenregister aufgebaut.
    und wurde es gerne einfügen.
