Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Erster Schaltplan!
  1. #41
    Frankenwinheim
    so,
    ich hab mir jetzt Target runtergeladen, mit dem komme ich besser zurecht. Hab mir die Mühe gemacht alles neu in Target zu zeichnen. Wahrscheinlich sind wieder viel Fehler drin! Währe nett wenn ihr nochmals drüber schaut.
    Danke und Gruß Uwe
  2. #42
    Das SolidState Relais ist verkehrt eingezeichnet, um 180 Grad drehen. Die Diode D3 kannst du dir sparen. Der Widerstand R4 gehört nicht nach GND sondern in Serie mit der LED des Relais.
    Am Mega16 fehlt ein GND, Von Reset 10k nach VCC.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #43
    Frankenwinheim
    R4 in Serie mit der LED??? Das hab ich nicht ganz verstanden, sorry.
    Gruß Uwe
  4. #44
    Im SolidState Relais ist eine Diode an Pin 3,4, das ist die Ansteuerungsseite. Pin 1, 2 gehört zur Lampe.
    Der Stromkreis für die Diode ist PC5, R4, Pin3 SSR, Pin4 SSR, GND.
    Die Led D2 und R5 bleiben wie sie sind.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #45
    Niklasdorf
    Mit dem SSR habe ich weiter oben auch schon geschrieben (mein letzter Post)
  6. #46
    Frankenwinheim
    So - neuer Versuch.
  7. #47
    Du legst PC5 direkt auf GND. Die Leitung sollte dort wo jetzt der R5 anschließt, enden.
    Die 10k von Reset auf VCC fehlen noch.
    Sonst fällt mir nichts weiter auf.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #48
    Frankenwinheim
    Ich hoffe, das ist das letzte mal wo ich den Schaltplan hochgeladen hab!
    Vielen Dank an alle!!!
    Gruß Uwe
  9. #49
    Ich sehe jetzt keine Fehler mehr, was aber nicht heisst das keine da sein können.
    Wie willlst du das aufbauen? Eventuell noch die Stromversorgung für DCF und die LCD-Beleuchtung vorsehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #50
    Frankenwinheim
    Ja, schon klar das da noch Fehler sein können (man kann ja nichts 100%ig ausschließen).
    Ich werde jetzt erst mal die Teile bestellen - ist ja auch wieder so'n Ding - und dann werd ich das erst auf eine Lochrasterplatine löten. Wenn es funktioniert kann ich mir von meinem Arbeitskollegen eine platine ätzen lassen - falls ich die benötige.
    Ist klar mit der Stromversorgung von der DCF und dem LCD.
    Danke nochmals!!!
    Gruß Uwe
