Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Frage zu Handyakku
    Frage zu Handyakku
    ich habe einen ausgemusterten Handyakku und möchte diesen ggf. für eine kleine µC Schaltung einsetzten.
    Der Akku ist aus einem Siemenstelefon (Li-Ion 750mAh)
    Dazu habe ich folgende Fragen:
    1. Mit 1C Ladestrom kann ich vermutlich nichts falsch machen, oder?
    2. Kann ich LiIon-Akkus auch mit 4,2V Ladeschlußspannung laden wie LiPo?
    3. Der Akku hat 3 Anschlüsse. Wofür ist der dritte?
    Danke schon einmal im Voraus
    mfG Henry
    Je nach Akku kann 1 C zum Laden schon relativ hoch sein. Wenn man die Zeit hat lieber etwas niedrieger (0,2C ... 0,5 C).
    Die Ladeschlußspannung kann je nach genauem Akkutyp auch niedrieger als 4.2 V liegen. Auch hier lieber etwas niedrieger, als das das der Akku Rauchzeichen gibt. Die Niedriegste Ladeschlußspannung sollte bei knapp über 4 V liegen, müßte man aber noch mal genauer Nachlesen, oder mehr infos über den Akku bekommen.
    Bei einer niedriegeren Ladeschlußspannung wird der Akku nicht ganz voll. Für die Lebensdauer ist das sogar positiv.
    Wenn es zu arg wird kann man sich später immer noch höher wagen, mit der entsprechenden Vorsicht.
    danke erst einmal für Deine Ausführungen.
    Ich habe daraufhin gerade mal auf mein Handyladegerät geschaut und dort einen Strom von 400mA also gut 0,5C abgelesen. Dann sollte ich auch dabei bleiben.
    Zu LiIon Akkus habe ich mal Wikkipedia befragt und folgendes gefunden:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
    Da habe ich eine Typische Ladeschlußspannung von 4,1 bis 4,2 gelesen.
    Aber ich denke das die Kapazität auch mit eine Ladeschlußspannung ausreichen wird.
    Da kann ich erst einmal beobachten ob der Akku dabei schon sehr warm wird oder ähnliches.
    Mehr Infos zum Akku ist leider schwierig, wie gesagt ist ein Handyakku von Siemens LiIon 3,7V 750mAh
    mfG Henry
    @ Henry
    Ich kenne den Akku nicht, der dritte Anschluß könnte aber beim Laden vom Handy z.B. für Temperaturkontrolle o.ä. benutzt werden. Du kannst den Widerstand zwischem dem Anschluß und + bzw. - Pol des Akkus in beiden Richtungen messen und versuchen es rauszufinden. Oft ist ein Thermistor um 10 k meistens gegen - Pol drin.
    Hallo PICture,
    leider kein Widerstand messbar, weder gegen + noch gegen -.
    Könnte aber natürlich auch sein das es eine art Bimetal ist der schließt wenn zu war.
    Eine Erklärung wäre es zumindest der Temperaturschutz
    mfG Henry
    In jedem Fall ist es nichts was für Betrieb des Akkus, ausser Laden im Handy, wichtig wäre.
    Das ist natürlich erst einmal richtig.
    Aber hätte ja sein können das man es sinnvol in eigenen Anwendungen einsetzen könnt
    mfG Henry
    Man könnte den Akku bis ca. 60 °C (z.B. mit einem Föhn) erwärmen und schauen ob sich was an dem Anschluss ändert. Das mit dem Bimetal ist sehr wahrscheinlich und nutzlich für eigene Anwendungen.
    Einen Bimetallschalter im Akku wird man kaum nutzen können. Dafür sollte man den Akkus nicht so quälen, nur um festzustellen das man noch was ziehmlich sinnloses drin hat.
    Mit dem heiß werden beim Laden ist das so einen Sache. Wenn die Abschaltspannung richtig oder niedrieger ist, bleibt der Akku kalt. Wenn die Spannung zu hoch ist, kann der Akku schon kaputgehen bevor man was an der Temperatur merkt.
    Hallo Besserwessi!
    Dein letzter Satz stimmt, aber die Erwärmung eines Akkus bis ca. 60 °C ohne Strom kann dem Akku doch nicht Schaden. Wenn im Handyakku enthaltenen Bimetalschalter nicht zur Warnung nutzbar wäre, warum bauen sie inh ein ?
    Ich glaube, dass er beim Ausfallen der ladungsüberwachender Elektronik den Akku noch vorm Explodieren abschalten soll.
