Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PWM am AT90S2313
    Aachen
    PWM am AT90S2313
    Hallo, ich weiß das es das schon in 1000 Vaianten gab, aber ich bin noch nicht durchgestiegen, und habs mitlerweile auch noch nicht kappiert.
    Könnte mir einer ein wenig Code schicken, damit ich den PWM an Timer 0 oder 1 betreiben kann, und ihn vielleicht ein wenig kommentieren?
    Bisher hab ich an brauchbarem nur das gefunden, was mir allerdings etwas merkwürdig erscheint und auch Fehler beim Compilieren verursacht. Merkwürdig deshalb, weil da schon Pwma und Pwm1a drin steht!?
    Pwma Alias Portd.5 ' Modulated Pins
    Pwmb Alias Oc1b
    ' Used Variables
    Dim Temp1 As Word
    Dim Temp2 As Word
    Config Portb = Output ' PortB is Output
    Portb = 255 ' Switch LEDs off
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
    Temp1 = &H0000 ' Configure Timer1 for PWM
    Pwm1a = Temp1
    Pwm1b = Temp1
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02 ' Prescaler = 8
    Config Pind.0 = Input ' Configure PortD
    Config Pind.5 = Output
    Bitwait Pind.0 , Reset ' Wait for key pressed
    Bitwait Pind.0 , Set ' Wait for key unpressed
    Temp1 = Temp1 + &H10 ' Increment Variable
    Pwm1a = Temp1 ' Set PWM Registers
    Pwm1b = Temp1
    Temp2 = Temp1 / &H10 ' Reset 4 LSB and shift right
    Temp2 = Not Temp2 ' Invert bit pattern
    Portb = Low(temp2) ' Output bit pattern
    End
    Danke schonmal im Vorraus!
    MFG Moritz
    Aachen
    OK läuft soweit, hab nicht den Oszilatorpin belegt, aber was bedeutet:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    Kann ich mit einem Timer 2 PWMs steuern?
    MFG Moritz
    Beim 2313 leider noch nicht, da er nur ein Compare Register für den Timer1 hat. Bei neueren kannst du mit Timer1 2 unabhängige PWM machen.
    MFG
    Dieter
    Aachen
    Schade, also brauch ich sowohl Timer 1 als auch 0.
    bleibt leider kein Counter
    Aber was meint: "Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down"
    MFG Moritz
    GRAZ
    ...Clear Down sagt, wie hier der Compare schaltet!
    Entweder von High, Low , High (= Down)
    oder Low, High , Low ( up)
    m.f.G. Roberto
    Aachen
    ? Also ob es quasi normal oder invertiert ist?
    ob die led 0 an oder aus ist!?
    Aber beim AT90S2313 bringt mir ein zweites, also "compare B PWM" nix oder?
    MFG Moritz
    könnte man so sagen..
    Weis nicht, was der 2313 jetzt hat.
    (Schau mal im Datenblatt)
    Beim Mega8 habe ich beim Timer 1 , zwei Compare Register und dadurch auch zwei PWM's (Timer2 nur eines)
    GRAZ
    ups... war nicht eingelogt
    Aachen
    Danke, dann hab ichs kappiert, soweit ich weiß, hat der 2313 keinen 2 compare, dann hat sich das erledigt, ist ein wenig blöd, weil ich dann keinen freien Timer mehr zum Counten habe, wenn ich beide Timer für PWM brauche, aber was soll man machen?
    GRAZ
    warum nimmst du nicht gleich einen Mega8 ?!
    So gross sind die Preisunterschiede ja nicht mehr ? oder ?
    Bei uns gibt es den 2313 schon gar nicht mehr ..
