Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Text-Datei erstellen (C-Programm)
    Mein Ziel ist es, ein C-Programm zu schreiben, mit dem ich eine Text-Datei öffne, bearbeite und wieder schließe. Das hier ist natürlich noch nicht das Programm, wie es später aussehen wird, sondern nur das Grundgerüst. Den Quelltext habe ich von hier:
    http://www.learn-programming.za.net/...c_learn10.html
    #include<stdio.h>
    int main()
       FILE *f;
       char buf[100];
       f = fopen("test.txt","w+");    //w+	 Open for reading and writing and create the file if it does not exist. If the file exists then make it blank.
       fprintf(f,"Hello");
       fgets(buf,sizeof(buf),f);
       printf("%s\n",buf);
       fclose(f);
       return 0;
    Hier die Fehlermeldungen, die beim Kompilieren auftauchen:
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Compiling C: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    main.c:4: warning: function declaration isn't a prototype
    main.c: In function 'main':
    main.c:7: warning: implicit declaration of function 'fopen'
    main.c:7: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
    Linking: main.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref     -lm
    main.o: In function `main':
    D:\Daten\C-Programmierung\Programme\test2/main.c:7: undefined reference to `fopen'
    make.exe: *** [main.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Nach dem Kompilieren habe ich nun Dateien mit den folgenden Endungen:
    .c .eep .lss .lst .map .o .sym .hex
    Also mein erstes Problem: Es wurde keine .elf Datei geschaffen.
    Und mein zweites: Wie starte ich nachher mein Programm? Ich habe ja nur eine .hex-Datei und keine .exe!
    Braunschweig
    Moin!
    Dein Tutorial ist wohl eher für PC's mit einem Betriebssystem gedacht, avr-gcc aber für Microcontroller, da gibt es kein Betriebssystem, was grad mal eine Datei erzeugt, wo auch Genauso Dein Problem mmit der fehlenden .exe, die würde auf einem PC mit DOS/Windows laufen, Deine .hex-Datei mußt Du aber auf Deinen Mikrocontroller ins ROM schreiben. Möchtest Du denn einen µC oder einen PC programmieren??
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Ich möchte die Datei auf einem PC ausführen, nicht auf einem Microcontroller Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
    Wien
    Der Compiler ist aber fest überzeugt, dass er für einen µC kompiliert.
    Compiling C: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega128 .......................................
    was für einen "avr-gcc" auch eher der Normalfall ist
    Da dürfte was durcheinander geraten sein
    mfg robert
    Irchenrieth (BY)
    Du musst ein Makefile für einen PC benutzen und nicht das für µCs....
    Oder du benutzt GCC einfach per Hand, was bei einer Datei auch nicht mehr Aufwand bedeutet....
    Software is like sex: it's better when it's free...
    Ich hatte eine Anleitung zum "gcc per Hand benutzen", aber die war total kompliziert. Damit bin ich leider nicht klargekommen.
    Wenn Du C/C++ für den PC programieren willst, bietet sich z.B. Dev-C++ an. Versuch's mal damit.
    Gruß,
    askazo
    Irchenrieth (BY)
    Die is kompliziert wenn du es für AVRs benötigst, aber um für den PC zu kompilieren reicht ein
    GCC quellcode.c -o AusfuehrbareDatei.exe
    Die setzt für M$ Win aber vorraus, dass GCC eingerichtet ist und nicht avr-gcc!
    Ich würde dir für dein Win eine IDE empfehlen z.B http://www.bloodshed.net/devcpp.html
    //edit: Zu langsam... Vorredner war schneller...
    Ich guck mir dieses Dev-C++ mal angucken.
    Danke euch!
    Edit: Hab's auf Anhieb hinbekommen, tolles Programm! Gleicher Quellcode, keine Fehlermeldungen mehr.
