Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Messwerte online darstellen (gelöst)
    Es gibt die Möglichkeit das auch mit neueren Kisten zu machen. Dafür müsste man aber PHP neu kompillieren. Wenn man das geschafft hat, dann kann man mit php ganz einfach per fopen auf die Schnittstelle zugreifen.
    Dann noch einen cronjob erstellen, der das PHP Script alle Minute aufruft. Das script liest die werte aus und packt sie in eine datenbank. alle 2 minuten wird ein neuer chart per PHP erstellt und hochgeladen
    Niedersachsen
    Mach mal vor
    Wozu unnötigen Aufwand betreiben?
    http://www.simon-herrmann.com/monitor/test1.htm
    Das was du oben tatest hat genau den gleichen Aufwand wie meine Lösung
    Aber wenn deine Lösung bereits funktioniert braucht man ja nichts anderes mehr
