Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: error: gnu/stubs-32.h: No such file or directory
    Ja hallo.
    Im TItel seht ihr schon wo's hängt.
    Ich versuche gerade mit Codeblocks unter Archlinux (64bit!) ein C-Programm für einen Atmega32 zu compilieren.
    Erstellt habe ich das Projekt als AVR-Projekt.
    Es kommt allerdings immer zu dem Fehler:
    gnu/stubs-32.h: No such file or directory.
    Das Programm sieht einfach nur so aus:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        while(1)
        return 0;
    Wenn ich Programme mit einer Makefile in der Konsole per make program compiliere läuft alles wunderbar.
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich wäre sehr dankbar.
    Gruß Marcel
    Wien
    klingt so, als würdest du für linux compilieren und nicht für avr; auf einem 32bit-debian ist stubs-32.h jedenfalls im paket "libc6-dev".
    evtl mußt du ja irgendwo bei den compiler-settings anstatt "gcc" den "avr-gcc" auswählen.
    das wär jedenfalls mein schuß ins blaue als debian- und emacs-user.
    cm.
    Irchenrieth (BY)
    Mit Codeblocks machst du doch bestimmt Projekte auf, oder?
    Welche Typ verwendest du da? Wenn du da sinngemäß ein C-Projekt aufmachst, hast du das Problem das mein Vorredner schon angeschnitten hat. Wenn dann musst du ein AVR-C-Projekt erstellen... Falls dies nicht geht Suche nach Plugins für Code:Blocks die das ermöglichen...
    Software is like sex: it's better when it's free...
    Hallo ihr zwei und danke für die Antworten.
    Also ich öffne ein AVR-Projekt und unter "Build-Options" ist als Compiler auch der AVR-GCC angegeben.
    Irchenrieth (BY)
    Arbeitest du unter Linux oder Windows?
    Archlinux 64 bit
    Irchenrieth (BY)
    sorry hab ich übersehen im 1sten Post.
    kannst mal als root nen
     updatedb && locate stubs-32.h
    machen?
    alternativ geht auch
    find / | grep stubs-32.h
    Wenn er da nichts findet such nach stubs-64.h
    /usr/include/gnu/stubs-64.h
    findet er, die 32er nicht.
    Irchenrieth (BY)
    dann ist der Fehler auch all zu logisch...
    vllt. hilft dir google weiter, hab grad keine Zeit dir diese Arbeit abzunehmen...
    du musst die 32bit includes installieren...
    Hm shit, hab grad folgendes gefunden:
    http://forum.archlinux.de/?page=Post...20;thread=9218
    Hat sich dann wohl erledigt, muss ich bei meiner Makefile-methode bleiben ... schade ^^
