Thema: Benoetigte Motorleistung berechnen
    shedepe
    Ich bin gerade daran ein Hovercraft zu bauen und habe inzwischen auch schon kongrete Plaene. Nun bin ich an dem Punkt angelangt an dem ich die benoetigte Leistung des Geblaeses berechnen muesste. Dazu habe ich auch eine interessante Website gefunden http://www.hovercrafting.de/berechnung.html
    Ich habe das ganze jetzt auch schon mal nachgerechnet fuer meinen Entwurf. Allerdings war ich etwas verbluefft dass entsprechend einer Liste auf derselben Seite ein normaler E-Motor ausreichen sollte.
    Im Forum wird allerdings bei einem aehnlichen Thread hingewiesen dass man der Leistung wegen einen Brushless E-Motor verwenden muss.
    Mein Hovercraft hat nach meinem derzeitigen entwurf eine Flaeche von etwa 0,44 qm und einem Umfang von ca 221cm.
    Hat jemand bereits Erfahrung was fuer ein Motor sich fuer eine derartige Anwendung empfiehlt ??
    Kreis Starnberg
    Sowohl brushless als auch "normale" Motoren werden für verschiedene Leistungen angeboten. Es muß deshalb nicht verblüffen, wenn man für die erforderliche Leistung auch "normale" E-Motoren findet.
    Weitere mögliche Auswahlkriterien wären:
    Gewicht, Wirkungsgrad (bestimmt das Akkugewicht) zusammen mit Gebläse, Drehzahl (bestimmt die Größe und Lärm des Gebläses), Dynamik. Vermutlich gibt es dann noch ein paar Dinge, an die ich gerade nicht denke.
    Nach Bewertung und Abwägung der relevanten Faktoren ergibt sich dann oft ein differenzierteres Bild zur Entscheidung für eine bestimmte Motorenbauart.
    Kuala Lumpur
    Re: Benoetigte Motorleistung berechnen
    Zitat Zitat von shedepe
    ...Allerdings war ich etwas verbluefft dass entsprechend einer Liste auf derselben Seite ein normaler E-Motor ausreichen sollte...
    zu 1. - das bezieht sich aber auch nur auf die Leistung (und evtl vorhandenen Platz) des Motors
    zu 2. - Brushless haben eine Höhere Effizienz (Kleinere Batterie = weniger Gewicht = kleinerer Motor), die werden mittlerweile grundsätzlich empfohlen
    zu 3. 0,44qm bei 221cm Länge ? Soll das ein "Fliegender Bleistifft" werden ? )
    Gruss
    Artur
    shedepe
    Umfang, net Länge
    Ich baue mir gerade einen Ministaubsauger (4 cm hoch), der möglichst effizient seien sollte.
    Dafür habe ich aus einer Turbine von Prozessorkühler den brushless Motor entfernt und an Achse eines DC Motors mit gleicher elektrischen Leistung (ca. 4 W) befestigt. Jetzt "pustet" sie vielfach stärker.
