Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: komonikation zwischen 2 atmega8
    fielen dank!
    damit kann ich was anfangen^^
    da wird jetzt ein text gesendet wen ich das richtig sehe, was muss ich machen wen ich eine funtion senden möchte? wie zB das aktivieren von einem relai? wird das mit einem if/then befehl gemacht oder funzt das ganz anders?
    Wenn man befehle Senden will, muß man sich welche definieren. Man kann z.B. einige nicht druckbare Zeichen für die Befehle (oder nur zum einleiten eines Befehls) reservieren.
    Mit if/then ist schon eine gute Idee.
    Esslingen
    Ganz banal kannst du z.B. folgenden Befehl senden: "Relais ein"
    Am anderen µC fragst du die angkommenden Daten ab:
    If empfangen = "Relais ein" Then
    Portb.1 = 1
    End If
    An Portb.1 hast du dann z.B. dein Relais angeschlossen.
    Jetzt kann man sich noch eine kürzere Schreibform überlegen um Zeit und Arbeit zu sparen.
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    hey coo,l danke euch^^
    probier ich mal aus.
