Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schaltung eines Schrittmotors.
    Starnberg
    also den rot eingerahmten Abschnitt näher zu erläutern ist wohl zu einfach. Ich vermute, dass die beiden IC´s auch noch dazugehören. Da diese über die ganze Schaltung verteilt sind, ist das wiederum ziemlich aufwendig. (Obwohl eigentlich alle Gatter den gleichen Zweck erfüllen)
    Hat das dein Lehrer wiklich so eingerahmt ???
    Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Mach dir erstmal selber Gedanken, und frage uns dann was noch unklar ist. Wenn du es selbst verstanden hat, kannst du es in einem Referat auch besser rüberbringen.
    Grüsse, Martin
    PS: die Bezeichung der IC´s 4049 und 4093 hatte ich übersehen. Damit sind sie eindeutig CMOS und für die Spannung zugelassen!
    iese Familie sogen. 40xx und 45xx ist bis 18V Versorgungsspannung definiert ( @ Manf )
    Ja die Typenreihen kenne ich, sie gehen bis 18V nur ansteuern muß man sie dann auch mit hohem Pegel, ich hatte nur auch vergessen welche Exemplare die Abweichungen von "corner pinning" haben. siehe AlexAtRobo 14:08
    hallo, also den abschnitt hab ich jetzt so referiert hab auch ne gute note bekommen, nun muss ich beschreiben was mit der gesamten Schaltung passiert wenn man spannungen von:
    - gegen 0V
    - gegen 2V
    - gegen 21V
    anlegt.
    hmmm, also ich hab mir mal so meine gedanken gemacht, ich denke bei 21V würden die kondensatoren durchbrennen und somit die ganze schaltung lahmlegen...
    bei 2V würd des zu nix führen außer vielleicht das der motor sich ganz langsam dreht..joa und bei gegen 0V würd ich sagen passiert gar nix da die spannung zu niedrig ist...
    wenn ich falsch liege dann erklärt mir bitte die richtige lösung da ich sonst echt nich weiter weiß...
    gute nacht!
    Nordschwarzwald
    21V: die IC's sind nur bis 18V spezifiziert, daher gefallen denen 21V gar nicht...
    2V: die IC's brauchen min. 3V, daher haben alle Gatter Low-Pegel...
    0V: selbiges...
    Die Kondensatoren sollten eigentlich alle spannungsfest genug sein...
    Das sind nur die Sachen, die mir auf den ersten Blick auffallen...
    aber warum dein Lehrer grade die Spannungen gewählt hat, kann ich dir nicht sagen...
    Stefan
