Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: wiederverwendung von spindlemotoren aus cd-laufwerk
    olargues
    hallo leute,
    habe neulich mal ein paar slim-line cd-laufwerke zerlegt.
    eigentlich ging es mir um die laser für meine neue zieleinrichtung für mein gewehr.
    bei der zerlegearbeit vielen mir dann diese spindlemotoren auf (siehe foto):
    innendrin sehen doch richtig super aus.. oder ?
    das bild der feinen ankerwicklung suggerierte in mir das gefühl, es wären vielleich ideale kandidaten für MINI-windkraftwerke.
    leider musste ich eines zerstören, um überhaupt mal reinzusehen.
    ein nicht-destructiver weg ins innere offenbarte sich mir nicht.
    meine frage daher:
    hat sich schonmal jemand mit diesen dingern befasst ?
    was gäbe es zu berichten ?
    gruss klaus
    irgendwie scheint es mir aber
    Kornwestheim (kWh)
    nu ja, das sind Schrittmotoren, wahrscheinlich sind 2 unabhängige Wicklungen drauf. (zumindest ist das in den meisten laufwerken so)
    Hier hat glaub schonmal wer geschrieben, dass man Schrittmotoren auch als Stromgeneratoren nutzen kann. wäre bestimmt was lustiges, sowas in n kleines windrad einzubauen und wenn Das Windrad sich dreht, leuchten n paar LEDs.
    Dass die Dinger groß ne Leistung bringen können, bezweifel ich.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Moin moin.
    Das sind bürstenlose DC 3 Phasen Motore. Einige Flugmodell
    Spezialisten Bewickeln die Anker mit wenigen Windungen und
    dicken Draht neu. Dann zieht so ein kleiner motor mal locker
    120 Ah!
    www.powercroco.de
    Da wird Dir geholfen.
    Gruß Richard
    olargues
    @AlKI
    du irrst... es sind natürlich keine schrittmotoren.
    es sind ja die motore, die diecd im laufwerk rotieren lassen.
    und die cd rotiert ja kontinuierlich und nicht in schritten.
    @Richard
    sehr interessante seite.muss mal noch mehr lesen ... in ruhe sozusagen.
    allerdings sind das ja deutlich grösere ausführungen.
    meine hauptfrage ist ja, wie man die kleine spindledinger öffnen kann, ohne sie zu killen.
    gruss klaus
    Kornwestheim (kWh)
    man kann Schrittmotoren ja auch kontinuierlich laufen lassen, dann hat man auch gleich ne konstante Geschwindigkeit, selbst bei Spannungsschwankungen.
    kann auch n 3-phasiger sein, is auch möglich. Bürstenlos bedeutet dass der Motor mit schritten angesteuert werden muss.
    zum öffnen: ich glaub, die Achsen der Dinger sind da rein gepresst. Hab schon versucht ähnliche Motoren zu öffnen, alles erfolglos.
    Musst du die dinger überhaupt öffnen? es genügt doch, wenn du an die Anschlüsse kommst, um die Spannungen abzugreifen...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    olargues
    @AlKI
    naja ... ob ich die öffnen muss ?
    die dinger haben ja diese folienleiteranschlüse.
    gern hätte da wohl ein richtiges kabel angelötet.
    .. aber wenns halt nicht geht..
    ... dann eben nicht.
    gruss klaus
    @ kolisson
    Ich habe dafür immer die Buchse aus der Platine ausgelötet, wo der Folienleiter eingesteckt war. Das war für mich einfacher und ich habe sie bei jedem Motor...
    olargues
    hi hi ..
    zu spät... für diese motoren.
    hab die folien schon zerissen !!!
    p.s.
    fortschritte beim aktiven terminator ???
    Kornwestheim (kWh)
    inwiefern zerrissen? abgerissen von den Anschlüssen? oder nur die Leiter getrennt?
    (so hab ich mal n LCD an ne Buchsenleiste gelötet, das Flachbandkabel zwischen den Leitern durchgeschnitten und wie n Kabel verwendet)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Falsch!! Ein Bürstenloser Motor folgt dem Drehfeld der meistens 3 Phasen.
    Deshalb kann der zwar enorm ohe Drehzahlen z.B. 230.000 1/Min.
    erreichen, aber nie die Drehfrequenz der Phasen. Er folgt halt....
    Beim Schrittmotor ist das etwas anders geregelt, der sollte schon
    möglichst genau in x Zeit Y Schritte ausführen und wird deshalb anders
    angesteuert. Aber wenn man das (Drehfeld) vom Schrittmotor anschaut,
    kommen Ähnlichkeiten zutage.
    Gruß Richard
