Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verständnisfrage: LDI TEMP, (1<<INT1)|(0<<INT0)
    Villingen-Schwenningen
    Hallo an alle Programmierer.
    Ich habe eine Verständnisfrage:
    In einem Assembler-Programm habe ich den folgenden Ausdruck gefunden:
    Was passiert hier genau?
    in der Variablen TEMP (was als Register definiert ist) wird das Bit INT1 (Bit7) gesetzt und BIT INT0 (Bit6) gelöscht?
    Und was passiert mit den übrigen Bits, die in Temp bereits gesetzt sind? Bleiben die erhalten oder werden die gelöscht?
    Und was bewirkt sowas:
    LDI Temp,(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    Wird hier Bit URSEL (Bit7) und UCSZ1 + UCSZ0 (Bit2+Bit1) gesetzt?
    Es handelt sich hierbei um ein Assemblerschnipsel für einen ATmega8.
    Danke vorab für eure Info!
    Mitch.
    Klingt jetzt vielleicht blöd, aber probiere es doch einfach im Simulator mal aus. Per Einzelschritt ist super zu sehen was passiert.
    Als Tipp, eigenes Programm in dem nur die besagten Zeilen eingebaut sind.
    Um herauszufinden, ob das Register komplett überschrieben wird, kannst du das Register auch mit einem anderen Wert vorladen.
    Bei dem senkrechten Strich handelt es sich um eine logisches ODER
    man könnte auch dem Wert direkt laden, ist aber nicht so tranparent.
    URSEL und UCSZ0 sind Bit die zu Funktionalität der UART benötigt werden, das heißt, dass du dort suchen musst.
    Wenn du mit dem Simulator nicht klar kommst, kannst du immer noch nachfragen
    Gruß, pacer
    Ich habe keinen Simulator für Assembler. Deshalb frage ich ja.
    Ich will den Part in Bascom (Inline-Assembler) zum laufen bringen.
    Die Frage ist ob das:
    das gleiche ist wie das:
    LDI TEMP,0b10000000
    Karlsruhe
    Re: Verständnisfrage: LDI TEMP, (1<<INT1)|(0<<IN
    der zweite Teil ist Käse - es wird nur das Bit für INT1 gesetzt, die Null verändert nichts, weil das ganze ja über ODER verknüpft ist. Um das Bit für INT0 zu löschen müsste man
    ANDI TEMP, ~(1<<INT0)
    machen, das würde alle Bits (sofern gesetzt) außer dem Bit von INT0 gesetzt lassen.
    Die werden gelöscht.
    Ja, außerdem wird der Rest gelöscht/nicht gesetzt - im übrigen halte ich dieses Manöver mit (3<<UCSZ0) für gefährlich, da baut man schnell nen Fehler oder übersieht, dass anstelle einer Eins die Drei da steht.
    mfG
    Markus
    Edit: Kurzantwort auf die aktuelle Frage: Ja
    hab ich mir fast gedacht, dass der Rest bei (1<<xxx) gelöscht wird.
    Das mit der Tilde war mir aber neu. Man lernt nie aus.
    Danke für die Info!
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Das mir dem 1 << Bitname ist ein aus C entliehene Schreibweise für 1*2^Bitname. Die Schreibweise mit (0 << xxx) ist Geschmackssache:
    Es tut nichts, denn 0*2^xxx = 0, ist also nur eine umständliche Schreibweise für die 0.
    Wnn man es so gewohnt ist, ist es eine elegante Wise sich in Einnerung zu rufen welche Bits noch zu dem Register gehören und nicht gesetzt werden, und man kann es schnell so ändern das die Bits gestzt werden.
    Wenn man die Form nicht kennt, oder nutzt, kann man da leicht übersehen das da eine 0 statt der 1 steht, weil man es nicht anders kennt.
    Wien
    Geschmackssache:
    Kann man eigentlich garnicht sagen, denn es bleibt dir bei C nix anderes übrig.
    2^bit wäre eine exponentialfunktion, ich glaub "pow(...)".
    mfg robert
    Die Geschmakssche bezoht sich auf die umständliche Null als (0<<xxx). Da kann man natürlich gleich 0 schreibe oder es ganz weglassen.
    An (1<<xxx) hat man sich in C schnell gewöhnt, das ist Standard.
