Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Transformator 17 Vac
    Hallo zusammen
    Ich Suche für ein Projekt Transformatioren. Und zwar 2x 17 Vac 1A und 1x 17 Vac 0.1A. Weiss jemand wo man solche Trafos herbekommt oder wie man sie herstellen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Daniel
    17V wozu braucht ihr das? ansonsten nach netzteilen für allesmögliche suchen die 17 V liefern selber wickeln lohnt sich hier nicht
    Wir bauen eine 3 DOF Motion Plattform. Der Plan für die H-Brücken wurde uns zu Verfügung gestellt. Aber eben sie verwenden diese Trafos. Darum habe ich gedacht, vielleicht weiss jemand von euch wo man die herbekommt.
    Gruss Daniel
    Übrigens ein Elektronik-Ingenieur hat mich jetzt aufgeklärt. Bei diesen "komischen" Transformatorenangaben handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Leerlaufspannung. Deshalb soll ich mal bei den handelsüblichen 15V Trafos schauen. Die könnten einen Leerlaufspannung von 17-18V haben.
    Gruss Dani
    Für eine Motorsteuerung wird man die Spannung normalerweise nicht so genau brauchen.
    Beim größeren trafo könnte das etwa hinkommen mit 17 V leerlaufspannung bei 15 V Nennspannung. Für den kleinen (ca. 2 VA) wird die Leerlaufspannung noch höher liegen.
    Kassel
    Die 17V sind schon die Nennspannung. Denn nach einer Gleichrichtung ergeben sich daraus ziemlich genau 24V.
    Obwohl man eigentlich noch die Durchlasspannungen der Dioden abziehen sollte. dann würde man auf eine Nennspannung von etwa 18V kommen.
    Florian
