Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Servos über Tasten Positionieren
Baum-Darstellung
    das Problem, wenn ich den Taster 1 oder 2 drücke sollen die Servos auf eine bestimmte position fahren, das machen sie zwar auch.
    Wenn ich die taster jedoch längere Zeit drücke fahren die Servos wieder auf die ursprüngliche Position zurück.
    Taster 1 an + und PORTB.0 angeschlossen
    Taster 2 an + und PORTB.1 angeschlossen
    Will damit irgenwann mal ein Freiflugmodell steuern, bin aber erst am Anfang meiner Programmierkarierre. Hab mal im Anhang noch eine Ausführliche funktiosbeschreibung falls es jemanden interessiert
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Dim Center11 As Byte
    Dim Center21 As Byte
    Dim Pos11 As Byte
    Dim Pos21 As Byte
    Center11 = 105
    Pos11 = 30
    Center21 = 125
    Pos21 = 70
    Servo config
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.2 , Servo2 = Portc.1 , Reload = 10
    Config Portd = Output
    Config Portc = Output
    Config Portb = Input
    Portb = &H04
    'finally we must turn on the global interrupt
    Enable Interrupts
    'ende Servo config
       If Pinb.0 = 1 Then Goto Glide
       If Pinb.1 = 1 Then Goto Glide
       If Pinb.0 = 0 Then Goto Bunt
       If Pinb.1 = 0 Then Goto Bunt
       End
        Glide:
          Servo(1) = Center11
          Servo(2) = Center21
          Waitms 1000
       Bunt:
          Servo(1) = Pos11
          Servo(2) = Pos21
          Waitms 1000
           'Loop
       End                                                      'end program
