Im Rahmen einer Projektarbeit soll eine Schaltung zum Beheizen eines Drahtes realisiert werden. Der Draht soll später flächig abgelegt werden. In einer Dimensionierung von 0,5m² bis 10m². Die Temperatur soll zwischen 20°C und 80°C regelbar sein.
Der zu beheizende Draht hat ja je nach Länge und Material einen spezifischen Widerstand mit dem man gut rechnen kann. Darüberhinaus soll zur Sicherheit ein PTC-Widerstand eingebaut werden. http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0111051.htm
Damit ab einer bestimmten Temperatur nicht weiter beheizt wird.
Die Schaltung soll an 230V angeschlossen werden und möglichst flexsibel sein. Zunächst muss die Spannung mit einem passenden Transformator auf 12V transformiert und anschließend gleichgerichtet werden.
Wie kann ich mit einer Schaltung den Strom so regeln, dass Drähte unterschiedlicher Länge beheizt werden können? Die Schaltung sollte nicht zu kompliziert sein. Was ist bei der Auswahl des Transformators zu beachten? Ist es genug wenn ich den Extremfall annehme, also Drahtlänge und Temperatur maximal? Gibt es einstellbare PTC's um eine Schaltung für alle verschiedenen Fälle zu realisieren?
