Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Platinen programmieren?
  1. #31
    Kann man ein Kabel eigentlich auch irgentwie direkt verbinden oder brauch man immer so ein Modul dazwischen?
  2. #32
    Man braucht immer so ein Modul dazwischen.
    Es gibt allerdings STK200 Programmer, die funktionieren aber nur an der parallelen oder seriellen Schnittstelle. Da sind dann nur ein paar Widerstände usw. drinnen, oder ein 74HC244.
    USB Adapter funktionieren da nicht. Das AVR-Studio auch nicht.
    Es ist auch von der Sicherheit her nicht zu empfehlen, es ist schon so mancher PC gestorben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    Achso ok^^ Gibt es so ein Teil auch bei Conrad? Weil hab keine Lust mich extra nochmal anzumelden. Und ich Suche und Suche aber finde da nix Am besten alle Artikel Nummern , also für kabel + adapter die ich noch brauche. Das wäre sehr nett, wenn mir da einer helfen kann
  4. #34
    Es gibt in der Preisklasse den hier 191510 - 62
    Ist aber nicht so vielseitig wie der hier www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    ok, nochmals vielen vielen Dank
    Aber hätte da mal wieder ne Frage^^:
    Kann man das Wannenkabel dann eigentlich in so ein Steckbrett reinstecken?
    Oder brauch ich da nochmals einen Adapter für? Weil so wie ich das bei RN-Wissen gelesen habe, steckt man das kabel an 10 pole des kontrolers in das Steckbrett?
  6. #36
    Das Kabel hat ja beidseitig eine 10pol Buchse, die ist für ein Steckbrett weniger geeignet.
    Für diesen Zweck habe ich mir ein Kabel gebastelt , auf einer Seite die Buchse für den Wannenstecker, auf der anderen Seite sind Stifte aufgelötet die in das Steckbrett passen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Kann ich an den einen Wannenstecker einfach 10 metallstifte auf die bereitsvorhandenen stifte löten? Oder muss ich den stecker da erst abmachen^^
  8. #38
    Du wirst die Stifte nicht ins Steckbrett bekommen ohne das zwei Verbindung miteinander haben.
    Ich würde ein neues Kabel nehmen, mit nur einem Stecker drauf.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    Bei RN-Wissen ist ja auch so ein Adapter für einen Wannenstecker abgebildet.
    Gibt es sowas wohl auch bei Conrad?? Bzw nach was müsste man da überhaupt suchen?
    Also sowas wie hier:
    So wie ich das sehe ist das ein Wannenstecker auf einer Lochrasterplatine, auf der Unterseite der Platine sind Stifte angelötet.
    Grüsse Hubert
    ____________
