Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Anfänger braucht hilfe
    hallo...
    ich bin neu in diesem forum und will was über roboter und ihre programmirung lernen ich will erst mal wissen welchen roboter ich bauen könnte es soll einfach zubauen sein und die programmirung soll auch einfach sein habt iht tipps für mich
    Darmstadt
    hmm, ein typischer anfängerroboter ist wohl der Asuro. kostet um die 40€, wenns dann nix wird mit Robotik, ist nicht zu viel Geld futsch.
    Wobei das Bauen beschränkt sich dabei eigentlich aufs Löten, wenn du das kannst, ist er kein Problem. Kannst dus nicht, solltest du vorher vielleicht mal ein paar Testwiderstände auf ne Lochrasterplatine löten, bevor du den Asuro kaputtkochst.
    Programmierung erfolgt in C, welches auch in der beiligenden Anleitung erklärt wird. Dabei wird auf vorgefertigte Funktionen zurückgegriffen, die man nach und nach dann durch eigene ersetzen kann.
    Ausserdem ist er erweiterbar, wenn man mal die Grenzen des Originals erreicht hat.
    shedepe
    Und wenn du nichts löten möchtest gibt es auch schon fertige modelle wie den RP6(allerdings etwas teurer als der Asuro) oder den YETI YT-3000
