Thema: ADC will nicht Kanal umschalten
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich schreibe gerade ein Programm, das die Lichtstärke und die Luftfeuchtigkeit misst uns sie auf einem Display anzeigt.
    Es funktioniert problemlos, wenn man nur eine der beiden größen ausliest. Sobald ich aber beide hintereinander auslese und anzeige, funktioniert es aber nichtmehr. Er zeigt dann für beide größen den selben Wert an, den er von einem eingang ermittelt.
    Der verwendete Controller ist ein Mega8 mit 4 Mhz. Die ADC-Pins sind auf Port C. An die ADC-Pins 0 und 1 habe ich je ein Poti angeschlossen.
    Hier ist mein code:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <uart.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <pwm.h>
    #include <lcd.h>
    #include <i2cmaster.h>
    #include <uart.h>
    uint16_t adc(uint8_t);
    void lcd_var16(uint16_t);
    int main(void)
    	DDRB |= (1<<1) | (1<<2) | (1<<4);			// B1, B2, B4 auf Ausgang
    	DDRC=0x00;
    	uint16_t lichtstaerke_a;
    	uint16_t feuchtigkeit;
    	lcd_init(LCD_DISP_ON);
    	while(1)	// Beginn der Hauptschleife
    			lcd_clrscr();
    			lcd_gotoxy(0,0);
    			lcd_puts("Hallo Welt");
    			lichtstaerke_a = adc(0);
    			lcd_gotoxy(15,0);
    			lcd_var16(lichtstaerke_a);
    			feuchtigkeit = adc(1);
    			lcd_gotoxy(15,1);
    			lcd_var16(feuchtigkeit);
    			_delay_ms(300);
    	} 		// Ende der Hauptschleife (Endlosschleife)
    	return 0;
    uint16_t adc(uint8_t mux)
      	uint8_t i;
      	uint16_t result;
      	ADMUX |= (mux & 0b00000111);   // Kanal waehlen
    	ADMUX &= ~(1<<REFS0);
     	ADMUX |=(1<<REFS1);
    	//Frequenzvorteiler setzen auf 32 und ADC aktivieren
      	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);
    	ADCSRA &=~ (1<<ADPS1);
      	// Dummy-readout
      	ADCSRA |= (1<<ADSC);              	// eine ADC-Wandlung
      	while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
      	{	;     				// auf Abschluss der Konvertierung warten
    	result = ADCW;
    	// Eigentliche Messung - Mittelwert aus 2 aufeinanderfolgenden Wandlungen
    	result = 0;
    	for( i=0; i<4; i++ )
      	{	ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    		{;   				// auf Abschluss der Konvertierung warten
    		result += ADCW;		    	// Wandlungsergebnisse aufaddieren
    	ADCSRA &= ~(1<<ADEN);   		// ADC deaktivieren
      	result /= 4;                		// Summe durch 10 teilen = arithm. Mittelwert
      return result;
    void lcd_var16(uint16_t var)
    	char buffer[5];			// array für Zeichen definieren
    	uint8_t i;
    	for(i=0; i<5; i++)
    	{	buffer[i]=0;
    	itoa(var, buffer, 10);		// int in einen String umwandeln (zur Basis 10 -> dezimal)
    	lcd_puts(buffer);			// char ausgeben
    An der Ausgabe am Display und der umwandlung ing->string kann es nicht liegen, wenn ich nämlich statt adc(0); und adc(1); zwei zahlen hinschreibe, stehen auch die richtigen zahlen am Display.
    Mir ist außerdem aufgefallen, dass nach einem reset ganz kurz die beiden richtigen werte am display aufblitzen, danach nimmt der zweite wert aber automatisch den wert des anderen adc wertes an und beide haben den selben wert...
    Kann es sein dass man bei der Umschaltung zwischen den ADC Kanälen irgendetwas beachten muss?
    lg Christoph
    Wien
    du setzt REFS1:0 auf 10, und das ist lt datenblatt "reserved"...
    aja an der referenzspannung hab ich rumexperimentiert... vorher hatte ich sie auf 0:0, jetzt habe ich 0:1 probiert, hat auch nicht geklappt...
    Müsste man nicht erst den alten Kanal zurücksetzen?
    ADMUX &= ~0b00000111; // alten Kanal loeschen
    Nachdem Kanal 1 gewählt wurde wird sonst Bit0 in ADMUX nie mehr gelöscht.
    mic
    juhuuu super danke das wars!!!
    Danke!!!
    lg Christoph
