Ja hab schon öfters drüber nachgedacht, aber in Punkto Mechanik hackts bei mir gewaltig.
Wenn du die Kamera genau anschaust, wirst du erkennen, dass das Gewinde des Objektivs heraussteht. Evtl könnte man das "einfach" nen Servo mit nem kleinen und dünnen Zahnrad dranbauen.
Natürlich könnte man das Objektiv nicht 100% einfahren, aber das braucht man meistens sowieso nicht.
Man könnte vielleicht auch eine kleine Stange, so eine Art Metallstange auf eine Seite hineinbohren, sodass man das irgendwie mit einem Servo dreht. Hmm naja da kriegt man aber nicht die benötigte 360° Drehung.
Nunja wenn man sich damit genauer auseinandersetzt lässt sich bestimmt etwas realisieren, allerdings ist das vorerst mal nur ein Komfortproblem. Ich möchte die Kamera primär als Liniensensor verwenden, da reicht es wenn die Kamera bis auf den Boden scharfgestellt ist.
Nichts desto trotz wäre das natürlich nett.
Was für Motortreiber verwendest du?
Was für einen Hauptcontroller möchtest du verwenden?
Bin schon auf dein Projekt gespannt.
Zitieren
Lesezeichen
