Thema: Pin 1 bei IC ohne Markierung?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Normalerweise findet man bei einem IC den Pin 1 ja links von der Einkerbung an der Stirnseite bzw. einer punktförmigen Markierung.
    An was orientiert man sich aber, wenn weder eine Einkerbung noch ein Punkt zu finden ist?
    Oder anders gefragt: Wo ist z.B. bei diesem (im Anhang) IC Pin 1?
    Links unten oder rechts oben?
    mfG
    Edit: Anhang aus Platzgründen entfernt
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Jaecko!
    Das ist bei den SMD Bauteilen oft, dass die Hersteller sogar bei der Markierung Platz sparen...
    Wenn so wie auf dem Foto ist, richtet sich man nach der Richtung der Typenbezeichnung (von links nach rechts), wobei der Anfang der Beschriftung links ist. In diesem Fall ist für mich eindeutig der Pin Nr. 1 links unten. Manchmal befindet sich die Ankerbung bzw. Punkt auf der unterer Seite.
    Hey,
    genau wie PICture schon sagte.
    Manchmal aber reicht auch ein blick von der Seite auf das SMD-IC und man erkennt eine Seite die abgeschrägt ist somit ist dies die Seite von PIN 1 (ist aber nicht an jedem SMD-IC immer so)
    gruß
    Hallo zerb!
    Das was der zerb geschrieben hat stimmt, habe ich aber vergessen zu schreiben, danke !
