Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: [gelöst] LM2574,Ausgangsspannung steigt mit Eingangsspannung
    Aus dem Grund würde ich dir emfehlen, bei Gelegenheit, ein paar SMD 1206 100nF Kondensatoren zu kaufen, die meistens ohne zusätzlichen Drahtstückchen sich sehr gut zwischen zwei Pins vom Elko mit Rasterabstand 2,56 mm problemlos einlöten lassen.
    Bei größeren Pinabständen des Elkos ist ein Stückchen Draht nötig, aber keine Änderung des Layouts, also sogar in Notfällen bei fertigen Platinen kein Problem...
    Delmenhorst
    Hi
    Poste doch mal dein Layout. Vielleicht hast die Bauteile einfach ungünstig platziert.
    Rösrath
    Mein Layout kam ja noch gar nicht zum Tragen, ich hab das nur einmal auf einem Steckbrett und auf einem Stück Streifenraster aufgebaut, jeweils nach dem Prinzip der kleinstmöglichen Strecke + Vermeidung von Drahtbrücken zwischen den Pins
    Delmenhorst
    Vielleicht ist gerade das der Grund das du Probleme mit EMV hast.
    Das hier fande ich ganz hilfreich: http://www.lothar-miller.de/s9y/cate...t-Schaltregler
    Rösrath
    Danke für den Link, das werd ich bei der Layout-Erstellung mit einfließen lassen
