Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: $include
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    $include
    Ne Frage zu $include
    Wenn ich schreibe:
    $include a.bas
    Dann fügt er praktisch a.bas an diese Stelle ein.
    Wenn in a.bas zb.. steht:
    Dim var1 as Byte
    Dim var2 As word
    Weiter unten dann:
    Function fn1 ...
    Function fn2...
    Dann hab ich ja 2 Teile, was ja im Prinzip immer so ist.
    1. Besteht aus Config Dim Declare und standard dingern wie $regfile usw
    2. Beteht aus Functionen, Schleifen, Anweisungen usw
    Wenn ich aber in a.bas beides habe und es am Anfang include bringt mir das ja das gesammte konzept durcheinander, oder?
    Wien
    Kommt sicher drauf an, welches Konzept du denn hast.
    Wenn man nach nächtelangem werken irgendeine Funktion endlich lauffähig hat, ist es sicher sinnvoll, sie extra abzulegen und dann in andere Projekte als $include einzubinden.
    Natürlich hast du dann ev. Sub's und Functions VOR dem eigentlichen DO..LOOP im hauptprogramm, aber das tut ja nicht weh.
    mfg robert
    Wennn ich mich recht erinnere muss man aber, wenn man die Funktionen per Include vor der Hauptschleife einfügt einfach per goto oder so über die eingebundenen subs "drüberspringen". Sonst werden Sie einmalig beim start ausgeführt.
    Graz
    Richtig, der ausführbare Code muss übersprungen werden. Hat aber auch Vorteile, zb. für Initialisierungscode.
    Habe ich zb. hier genauso gemacht: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=50108
    Südpfalz
    ich hab es so gelöst, dass ich 2 Includes pro Modul habe.
    Sprich einmal den Header mit den Deklarationen
    Declare Funcltion xy
    Dim variable_fuer_xy usw.
    die ich im Kopf des Quellcodes include
    und dann eben die
    function xy
    end function
    hinter den Mainloop includet
    das ganze heißt dann
    header_functionxy.bas
    code_functionxy.bas
