Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Asuro Fototransistor test funktioniert nicht!
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BerndJM
    Neckarmühlbach
    unsigned int data[2]
    ;unsigned char t1, t2; <- ich weis nicht warum aber ohne das ";" am anfang wurde mir ein error angezeigt
    Ist klar, das ist das fehlende ; am Ende der oberen Zeile.
    unsigned int data[2];
    Die eine if Abfrage hat ja Valen schon nachgefragt - das gleiche Fragezeichen ergibt sich bei dem dazugehörigen else if Zweig.
    Dieses
    else if (t1 && t2 && t1 == t2)
    erschließt sich mir auch nicht wirklich ...
    Damit
    MotorDir(RWD,RWD); /* auf der Stelle umdrehen */
    MotorSpeed(150,150);
    dreht er nicht auf der Stelle um sondern fährt einfach rückwärts.
    Soweit erstmal. Ich würde das ganze erstmal in kleinen Stückchen probieren - also die einzelnen erwünschten Abläufe einzeln testen und mich erst dann, wenn sie funktionieren an die ganze ver"if"zerei machen.
    Grüßle Bernd
    Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
    ja also mein problem war dass ich das programm wie ihr auch gesagt habt in einem schritt geschrieben habe und es nicht in kleine schritte unterteilt habe. deshalb habe ich neu angefangen. ich will nun zuerst ein programm schreiben, bei dem er sobald ein taster gedrückt ist, ein stückchen rückwärts fährt und sich dreht. danach fährt er wieder ein bisschen vorwärts und kommt dann auf eine art kreisbahn dann wird wieder ein taster gedrückt und es fängt von neuem an. damit möchte ich ihn an einer wand entlang fahren lassen.
    #include <asuro.h>
    #include <myasuro.h>
    int rwd(int a, int b)
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorSpeed(130,100);
    	Msleep(1000);
    int main (void)
    unsigned char taste;
    unsigned char pollswitch;
    Init ();
    taste = PollSwitch ();
    	if(taste>0)
    	rwd;
    		else
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(100,100);
    		Msleep(500);
    		MotorDir(FWD,FWD);
    return 0;
    so sieht mein programm bis jetzt aus aber irgendwie will er weiterhin gerade aus fahren auch wenn ein taster gedrückt ist weis jemand woran das liegen könnte?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 21:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:13
  3. test.c funktioniert nicht
    Von newbie978 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 00:42
  4. Fototransistor T9 funktioniert nicht
    Von mashine-obf im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 10:22
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:00
