Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: DS18B20 zu hoher Temperaturwert!
  1. #31
    Was meinst du mit "Port2"?
    Hast du den Pin vielleicht als Ausgang und auf Low gesetzt?
  2. #32
    Ich habe folgende Code:
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Dcf77 = Pind.2 , Inverted = 0 , Timer = 1 , Debug = 0 , Check = 1 , Gosub = Sectic
    'Config Date = Dmy , Separator = .
    Reset Portd.2
    'Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 ,
    Config Lcd = 16 * 2 'wir verwenden ein 16*2 Zeichen Display
    ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
    Dcfpon Alias Portd.3
    Config Dcfpon = Output
    Set Dcfpon
    Set Dcfpon
    Reset Dcfpon
    Enable Interrupts
    Waitms 1000
    Locate 1, 1
    'intern
    Lcd Time$ ; " " ; Date$ ; " "
    Locate 2, 1
    'DCF:
    Lcd Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " "
    End
    'optional, is called every second by the library
    Sectic:
    'If Dcf_status.7 = 0 Then
    ' Locate 2 , 1
    ' Lcd "synchronisiere"
    ' Wait 2
    'End If
    Return
    da ist doch Port2 der DCF Eingang oder?
    www.ldap2doc.de -geniale MS Wordvorlagen Schnittstelle zum MS Active Directory-
  3. #33
    Hallo SteKoLos,
    der benutzte Pin dort ist PortD.2 oder besser gesagt, PinD.2. Port2 gibt es nicht.
    Im Programm sehe ich jedenfalls keinen Grund hierfür
    Zitat Zitat von stekolos
    5.) per Osszi DATA geprüft, siehe da es kommen saubere Implue zwischen 0,3 Volt und 5Volt
    6.) DATA auf PORT2 gelegt, DATA keine Impluse ca 0,3 Volt????
    was ich so interpretiere, dass die Ausgangsspannung von deinem DCF-Modul zusammenbricht, wenn du es den µC anschließt.
    Die Eingänge sind sehr hochohmig, sodass ich nicht glaube, dass das Modul die nicht treiben könnte. Daher denke ich, dass der Fehler irgendwo anders ist.
    Kannst du mal ein simpel Programm laden, welches nur den PinD.2 einliest und den Zustand an einem anderen Pin wieder ausgibt, am besten mit einer LED dran.
  4. #34
    Hi PortD2 ist aber schon PINnr 4?
  5. #35
    Klar.
    Was du der Einfachheit halber auch mal machen kannst, ist den µC nur zu löschen. Dann mit dem Oszi überprüfen, ob das Signal einknickt.
