ich verusche verzweifelt meinem wiznet w5100 über soft-spi an atmega2560
etwas per tcp zu empfangen...
w5100 = server und Pc = client
das klapp soweit eigentlich auch ganz gut... doch leert der den
RX-Puffer anscheinend nicht. Wenn ich einen datenpacket an der w5100 und
ihn mir dann zurückgeben lasse kommt er fehlerlos, doch holt er beim
abfragen des RX-Puffers immer wieder die selben daten. Wenn ich dann
noch ein Datenpacket auf die Reise schicke gibt es Datensalat.
das DSCON Flag wird nach jedem empfang gesetzt...
Wie kann ich den Puffer meines w5100 leeren?
mfg Philipp
Sub receive
   Local I As Word                                          'word = 2 byte variable
   Local Top As Word                                        'word = 2 byte variable
   Local Bytes_rcv As Word                                  'word = 2 byte variable
   'Check for new incomming data
   Call Wiz5100_readvalue(&H4 , &H26)                        'hole 0x0426(receivesize register) MSB
   Bytes_rcv = Wert                                         'schreibe geholten wert in bytes_rcv
   Shift , Bytes_rcv , Left , 8                             'LSB -> MSB
   Call Wiz5100_readvalue(&H4 , &H27)                       'hole 0x0427(receivesize register) LSB
   Bytes_rcv = Bytes_rcv + Wert                             'schreibe geholten wert in bytes_rcv
   If Bytes_rcv > 0 Then                                    'wenn bytes vorhanden
      Bytes_rcv = Bytes_rcv - 1                             'offset-1 : um die offset adresse zu bekommen
      For I = 0 To Bytes_rcv                                'hier werden die einzelnen Bytes in buffer geschrieben....
         Top = I + &H6000                                   'RX base adresse 0x6000     chipbase ist 0x00
         Msb = High(top)                                    'msb lesen
         Lsb = Low(top)                                     'lsb lesen
         Call Wiz5100_readvalue(msb , Lsb)                  'hole wert von adresse
         If Bytes_rcv < 200 Then                            '200 bytes empfangen
            Buffer = Buffer + Chr(wert)                     'schreibe geholten wert zu buffer
         End If
      Next
   Elseif Bytes_rcv > 700 Then
      Call Wiz5100_writevalue(&H4 , &H1 , &H40)             'Set RECV flag
   End If
End Sub
